93C46、24C02读写练习实验程序
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-05
分享资料个
#include
#include
//define OP code
#define OP_EWEN_H  0x00 // 00     write enable
#define OP_EWEN_L  0x60 // 11X XXXX    write enable
#define OP_EWDS_H  0x00 // 00     disable
#define OP_EWDS_L  0x00 // 00X XXXX    disable
#define OP_WRITE_H  0x40 // 01 A6-A0    write data
#define OP_READ_H  0x80 // 10 A6-A0    read data
#define OP_ERASE_H  0xc0 // 11 A6-A0    erase a word
#define OP_ERAL_H  0x00 // 00     erase all
#define OP_ERAL_L  0x40 // 10X XXXX    erase all
#define OP_WRAL_H  0x00 // 00       write all
#define OP_WRAL_L  0x20 // 01X XXXX     write all
//define pin
sbit CS = P3^4;
sbit SK = P3^3;
sbit DI = P3^5;
sbit DO = P3^6;
unsigned char code dis_code[] = {0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xff};
void start();
void ewen();
void ewds();
void erase();
void write(unsigned char addr, unsigned char indata);
unsigned char read(unsigned char addr);
void inop(unsigned char op_h, unsigned char op_l);
void shin(unsigned char indata);
unsigned char shout();
void delayms(unsigned char ms);
main()
 unsigned char i;
 CS = 0;    //初始化端口
 SK = 0;
 DI = 1;
 DO = 1;
 ewen();    // 使能写入操作
 erase();   // 擦除全部内容
 for(i = 0 ; i < 8; i++)  //写入显示代码到AT93C46
  write(i, dis_code[i]);
 ewds();    // 禁止写入操作
 i = 0;
 while(1)
  P0 = read(i); // 循环读取AT93C46内容,并输出到P0口
  i++;
  i &= 0x07;  // 循环读取地址为0x00~0x07
  delayms(250);
// 写入数据indata到addr
 inop(OP_WRITE_H, addr); // 写入指令和地址
  shin(indata);
  CS = 0;
 delayms(10);   // Twp
// 读取addr处的数据
 unsigned char out_data;
 inop(OP_READ_H, addr); // 写入指令和地址
 out_data = shout();
 CS = 0;
 return out_data;
void ewen()
 inop(OP_EWEN_H, OP_EWEN_L);
 CS= 0;
void ewds()
 inop(OP_EWDS_H, OP_EWDS_L);
 CS= 0;
void erase()
 inop(OP_ERAL_H, OP_ERAL_L);
 delayms(30);
 CS = 0;
//移入op_h的高两位和op_l的低7位
//op_h为指令码的高两位
//op_l为指令码的低7位或7位地址
 unsigned char i;
 SK = 0;  // 开始位
 DI = 1;
 CS = 1;
 _nop_();
 _nop_();
 SK = 1;
 _nop_();
 _nop_();
 SK = 0;  // 开始位结束
 DI = (bit)(op_h & 0x80); // 先移入指令码高位
 SK = 1;
 op_h <<= 1;
 SK = 0;
 DI = (bit)(op_h & 0x80); // 移入指令码次高位
 SK = 1;
 _nop_();
 _nop_();
 SK = 0;
 // 移入余下的指令码或地址数据
 op_l <<= 1;
 for(i = 0; i < 7; i++)
  DI = (bit)(op_l & 0x80); // 先移入高位
  SK = 1;
  op_l <<= 1;
  SK = 0;
 DI = 1;
//移入数据
 unsigned char i;
 for(i = 0; i < 8; i++)
  DI = (bit)(indata & 0x80); // 先移入高位
  SK = 1;
  indata <<= 1;
  SK = 0;
 DI = 1;
unsigned char shout(void)
// 移出数据
 unsigned char i, out_data;
  SK = 1;
  out_data <<= 1;
  SK = 0;
  out_data |= (unsigned char)DO;
 return(out_data);
// 延时子程序
 unsigned char i;
 while(ms--)
  for(i = 0; i < 120; i++);
评论(0)
发评论
下载排行榜
