天线测量 1.意义: 促进对天线的认识和改造,给设计者正确的依据及导向作用。 2.任务: 测定和检测天线的相关特性,解决天线问题。 3.内容: 测试仪器为手段,测量天线参数为目的。
天线性能的好坏直接影响无线电设备系统性能的优劣。人们用天线的电参数来衡量天线性能的好坏。 天线两方面的特性: 电路特性:输入阻抗、辐射电阻、噪声温度、频带宽度 辐射特性:方向图、增益、极化
Voltage Standing Wave Ratio 概念: 天线输入端处,驻波波腹电压幅度最大值/驻波波节电压幅度最小值。 注: 1.驻波的形成:入射波的一部分能量反射回来形成反射波,入射波和反射波合成,形成驻波 2.驻波比是由天馈系统的阻抗决定的 3. VSWR越大,反射越大,匹配越差; 理想比例为 1:1 (即输入阻抗等于传输线的特性阻抗,但几乎不可能达到) 4.S《3:小驻波比;310:大驻波比
