PCB板元器件布线规范及要求
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-07
分享资料个
  1、各类信号走线不能成环路。
  2、引脚间走线越短越好。
  3、需要转折时,不要使用直角。可用45度或圆弧转折,这样不仅可以提高铜膜导线的固定性,在高频电路中也可以减少高频信号对外的发射和相互之间的耦合。(高频电路中采用”蛇型走线”布线)
  4、尽量避免信号线近距离平行走线,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积的“地线”来大幅度减少干扰,在相邻的两个工作层,走线的方向必须相互垂直。
  5、对于高频电路可对整个板进行”铺铜”操作,以提高干扰能力。
  6、在布线过程中,应尽量减少过孔,尤其是在高频电路中,因为过孔容易产生发布电容。
  7、 注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。
  8、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);
  9、低频电路需一点接地。
  10、高频电路应就近接地,而且要用大面积接地的方法。
  11、在板面允许的情况下,接地线应尽可能宽。
  12、画定布线区域距PCB 板边≤1mm 的区域内,以及安装孔周围50mil 内,禁止布线;
  13、电源线尽可能的宽,不应低20mil,咱们采用70mil;信号线宽不应低于12mil,咱们采用30mil;CPU 入出线不应低于10mil,咱们采用25mil;线间距不低于10mil,咱们采用20mil;正常过孔不低于30mil,咱们采用孔径30mil,外径80mil; 双列直插:焊盘80mil,孔径40mil;1/4W 电阻:直插时焊盘80mil,孔径45mil; 51*55mil(0805 表贴);
  无极电容: 51*55mil(0805 表贴);直插时焊盘80mil,孔径30mil;
  元件布局基本规则
  1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;
  2信号流原则。信号流向布放元器件,避免输入、输出,高低电平部分交叉、成环。
  3. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;
  4. 定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm (50mil)内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(140mil,对于M2.5)、4mm(160mil,对于M3)内不得贴装元器件;
  5. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;
  6. 元器件的外侧距板边的距离为5mm,一般为200mil以上;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm,一般要设为100mil;
  7. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm一般设为100mil。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;一般设为150mil以上。
  8. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
  9. 其它元器件的布置:所有IC 元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;
  10、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;
  11、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;
  12、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
  Protel 99 se软件PCB设计自动布局
  1、在PCB编辑器中执行菜单命令【Tools】、【Auto Placement】、【Auto Place】出现自动布局对话框
  2、【Cluster placer】成组布局方式,适合元器件比较少的电路。
  【Statistical Placer】统计布局方式,适合元器件较多的电路。
  【Quick Component Placement】快速元器件布局,在成组布局上有效
  3、设置自动布线参数
  【Group Components】将当前网络中联接密切的元器件为一组
  【Rotate Components】将当前网络连接与排列的需要使元器件或元器件组旋转方向。
  【Power Nets】电源网络
  【Ground Nets】接地网络
  【Grid Size】设置元器件自动布局时格点的间距大小
  4、设置好各参数后,点OK即开始自动布局.
评论(0)
发评论
下载排行榜
