Proteus常用快捷键及使用方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-09-07
分享资料个
Proteus常用快捷键及使用方法
1.proteus中怎样使用模板
file--〉new design:在弹出的对话框就可以选择模板了
file--〉save design as template…就可以保存你的模版了
打开或制作一个自己常用的电路
另存为模板,即:save as template 替换默认文件夹里的Templates\Default.DTF。 以后这就是你的模板啦
  3.第三方软件是如何用?
把你的第三方库安装好,然后启动proteus,选择菜单system-->set path,分别增加model和library.
  4. 电源和地的运用总结
(1).在proteus防真 画图过程中 有正电源(VDD/VCC) 负电源(VEE) 地(VSS)引脚的元器件(好象这些元器件的这些脚没有在图中显示) 软件会自动把其电源底脚定义为相应的电压 所以在这些元器件上的电源地脚上不接电源 地也是正确的(单片机也不用接晶振 在设置选项中输入晶振的频率即可。
(2).如果要用到确定的直流电压 就可以用工具栏(默认是第八个) 中的POWER和GROUND 象放置元器件一样来放置电源和地 电源的默认值是+5V 地默认为0V 如果需要10V的电压 则可在电源的设置选项卡的string里 输入 +10V 就可以了 不过要注意 前面的“+”号一定要加上 否则不能防真 。电压默认的单位为V 就是说输入+10 电压也是+10V,我试了一下 输入+10mV和输入+10MV 其电压是一样的 都是10的7次方, 虽然地的默认值是0V 但如果象设置POWER一样在其string选项里写入电压值 其电压就是你设置的大小 而不是0V了 也就是说 地也可以做电源用, 对于负电源 负号大家都会加上的 就不说了.
   5.电流探针(probe) 电压探针(probe)表运用总结
首先,在实际生活中中测电压电流,电压电流表都有两个端子,而在探针中,只有一个端子, 电压表是并入的 电压探针一端接入要测的那点(可以引出线。同一条线上电压相同)。 电压探针默认另一个端子是接地的,也就是说测的是对地的电压.测一条线上的电流时 电流表要串联进去 ,只有一个端子怎么串联?我开始用电流探针表时总是出现问题, 在piaoling版主的帮助下,终于弄懂了,
总结一下.不要在那条线上引出线接到电流探针上,那样就成了测引出线上的电流了,而引出的线上一般是没有电流的。正确的测法是,把电流探针直接放在要测的线上的一点就可以了。另外电流探针有个箭头, 放的时候调整电流表的角度,使箭头指向电流的方向。如果有什么错误,请大家指正,互相帮助,共同学习。
另外, 在软件中还有电流表和电压表(在示波器那个工具按纽里),和实际中的一样,所以测法就不多说了,知识测出的精确度只有小数后两位, 没有探针高。
电压表与电流表的确只有两位小数的精度,但是它的单位是可以调的。如果把它的单位调整成毫伏(毫安)或微伏(微安),精度就会大幅提高。
  6. proteus常用快捷键
F8:全部显示 当前工作区全部显示
F6:放大 以鼠标为中心放大
F7:缩小 以鼠标为中心缩小
G:栅格开关 栅格网格
Ctrl+F1:栅格宽度0.1mm 显示栅格为0.1mm,在pcb的时候很有用
F2:栅格威0.5mm 显示栅格为0.5mm,在pcb的时候很有用
F3:栅格威1mm 显示栅格为1mm,在pcb的时候很有用
F4:栅格威2.5mm 显示栅格为2.5mm,在pcb的时候很有用
Ctrl+s:打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的,如引脚等等
x:打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线
m:显示单位切换 mm和th之间的单位切换,在右下角显示
o:重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点
u:撤销键
Pgdn:改变图层
Pgup:改变图层
Ctrl+Pgdn:最底层
Ctrl+pgup:最顶层
Ctrl+画线:可以划曲线
R:刷新
+-:旋转
F5:重定位中心
好了,以上就是我总结的一些快捷键,说得不明白的你可以按这些按键试一下
评论(0)
发评论
下载排行榜
