就劳动力、材料和维护而言,电缆安装和电气接入是新建工程最花钱的大头。 根据建筑规范,任何固定布线或电气设备的安装或更改都需要有许可证,并由持照电工完成。 对于试图通过灵活重新配置办公空间和工厂来提高效率的组织来说,完成这项任务耗资巨大。 在户外远程位置确保电力运行的成本也比较昂贵。 这些挑战导致现在普遍存在与家庭和工业环境中的大量支持 IP 的设备难以得到充分利用。
以太网供电 (PoE) 在遵守 IEEE 802.3af 和 802.3at 规范的基础上,通过在标准 CAT-5/5e 双绞线以太网电缆上提供电能和数据连接解决了这些难题。 只要有数据插口,PoE就能提供电源;这种替代供电方式使得 PoE 既能提供节省成本,又能简化设计。 在无法接通电源的地方安装边界传感器等远程设备时,这种替代方式尤其简便。
根据所使用的模式,PoE 可为网络接入/边缘交换机和路由器、VoIP 电话、IP 照相机及其他传感器提供高达15 瓦或 30 瓦的电源。 WiFi 和蓝牙接入点和 RFID 读卡器越来越广泛地使用 PoE,好让它们能在任何需要的位置被定位到,而不必担心有无交流电源供应。 PoE标准支持 10Base-T、100Base-T、100Base-TX 和1000Base-T(千兆以太网)接口,其电缆布设范围长达 100 米。
