基于CAN总线的蓄电池组检测传感器设计与实现
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:225 | 2009-11-23
分享资料个
蓄电池在直流电力系统中一般有浮充和充放充两种工作方式,如图1 所示。浮充电工作方式中蓄电池组以并联方式接到整流装置输出端(直流负载输入端),保证不间断地向负载供电,主要用于固定场所;充-放-充工作方式一般用于移动设备上,由于蓄电池组是由多块相同单体蓄电池串联而成,各单体蓄电池过充电、过放电或者放电不足均易引起电池故障,某个单体蓄电池的故障也会导致整个蓄电池组的故障及损坏。因此,必须通过在线实时检测蓄电池充放电各单体蓄电池的充放电电压、充放电时的温升、整个蓄电池组的充放电电流及充放电电压等参数, 找出损坏或性能显著降低的蓄电池,以保证直流电力系统稳定可靠。因此,对于蓄电池组的检测应该采取分散采集、集中监控的方式。一般的检测采用的是RS-232 或RS-485总线,但由于其为主从方式总线,检测终端无法主动地向上位机发送数据。本系统设计了非主从方式的CAN作为蓄电池组的分步式采集总线,使得检测系统具有高可靠性、可扩充性和实时性等优点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
