MTS2916A 步进电机驱动器是一种能够同时驱动双极性步进电机两个绕组或双向控制
两个直流电机的 CMOS 器件。本用户指南仅涵盖步进电机应用。两个独立 H 桥输出均
能够维持 40V 电压,并提供 750 mA 的连续电流。用户必须确保遵从温度准则,驱动器
不超出 +150°C 的最高结温。驱动器通常将在 +170°C 结温下进入热关断模式。输出电
流级别由内部的脉宽调制(Pulse-Width Modulation,PWM)电路控制,该电路使用两
个逻辑输入、一个电流检测电阻和一个可选的参考电压进行配置。
通过 PWM 电流控制和逻辑输入,可以实现整步、半步和微步操作。最大输出电流由检
测电阻和用户可选的参考电压设置。评估板参考电压使用 Run 开关控制,第 2.4.1 节
“为 MTS2916A 双全桥步进电机驱动器评估板供电”对此进行了详细介绍。每个桥都
具有独立的相位输入,用于控制其特定负载的电流方向。
内部钳位二极管可以防止感性电压瞬变。热保护电路可以在结温超出热保护阈值时禁止
输出。热保护电路通常具有 25°C 的滞后。欠压锁定电路可以防止输出在逻辑供电电压
升至足以恢复控制之前变为有效。不需要任何特殊的上电序列
