STM32 FLASH 模拟EEPROM使用注意事项和优化原理及错误案例分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-12
分享资料个
  1. 写数据
  假设保存的数据虚拟地址是 0X7777,那么程序写数据是从当前有效页页首地址开始查询虚
  拟地址位置为 0XFFFF 的空间,如果是 0XFFFF 那么该位置可以保存数据;如果不是,那
  么继续找下 1 个位置,如果本页无 0XFFFF 的空间那么表示本页已满,那么将本页【有效
  数据】复制到另外 1 页继续保存数据。
  当两次保存同一虚拟地址的数据时如右图所示:从上到下,第 2 个虚拟地址是 0X7777 对应
  的数据 1245 才是有效的。清楚了这点,那么读数据要怎么处理基本就明白了。
  2. 读数据
  读数据时是从有效页的末尾地址开始检测是否是有效数据,如果是那么立即返回,程序是通过虚拟地址判断有
  效数据的,第 1 个匹配的虚拟地址的数据才是有效的
  3. 页满时处理数据
  说到这里,看到不少使用例子程序不成功的问题,那么就请注意下面了,他们的错误估计是下面的原因造成的。
  当 1 页写满时其实里面有很多无效数据,你只需要将【有效数据】复制到另外 1 页就成。如何复制有效数据呢?
  我想很多人估计忽略了 【#define NumbOfVar ((uint8_t)0x03) /* Variables‘ number */】,NumbOfVar 就是你程
  序中实际要保存的数据量,这个必须与实际保持一致,不能多也不能少,这个如果不一致,那么在换页时将出
  错,没换页之前倒是没问题的,原因在于:程序在换页时将根据 NumbOfVar 的值复制有效数据的个数,如果比
  实际少,那么换页时将丢失数据,如果比实际多那么将出现旧数据覆盖最新数据
评论(0)
发评论
下载排行榜
