关键字:电容传感设计 SAR 传感器 SAR 测试
平板电脑和手机等移动设备一般需要接近传感器实施特定吸收率(SAR)查验和近耳(on-ear)检测。电容感测可以满足这两个要求。自电容技术广泛应用于移动设备的接近感应。非常有必要指出:感测电极及其尺寸,并非唯一设计变量。此外,要努力在时刻将品质管控牢记在心的前提下,有效地实现 SAR 传感器。
电容式接近感应技术概述
电容式感测技术是能通过 SAR 测试的极少数具有成本效益的技术之一。电容感测技术没有其它传感器技术所有的各种限制。
在需要最佳性能的复杂和紧凑的设计中实现电容式传感器时,注意一些关键要点很重要:
与电池地的关联:所有的传感器测量都是相对于电池地(设备地)的。人体地(充分耦合到大地)和设备地之间的变异会影响性能。下图显示了这些潜在变数。
极度敏感:下图显示的是一个平行板电容器的理论值。当人(无限地平面)接近电容式传感器(充电的电极)时,情况与下图类似。将这种水平的敏感性(每毫米屈指可数几个毫微微法拉的增量)牢记在心,就更容易理解机械不稳定性和典型设备放置为什么也可以触发此种传感器。机械不稳定性是指柔性印刷电路(FPC)微米级水平的运动或设备外壳相对于电池或设备内另一个大的接地结构的位置。
图 2:1mm×20mm 小电极与假想体(地平面)在不同间距下的电容估算。
优化电极尺寸
在进行电极设计(大小和位置)时不能将参考地置之度外。这是因为,在电极和参考地之间会形成静电场,其方式与平行板电容器形成的静电场一样。从下图 3 可见,平行板电容器模型是如何被转换成一个装置的。
