找到合适的低噪声放大器的高精度ADC
自动测试设备、仪器仪表、精密医疗设备和过程控制要求转换器的驱动放大器(运算放大器)和模数转换器(ADC)之间的噪声规格有很好的匹配。然而,差距如何运算放大器和ADCs指定让设计师找到一个合适的匹配困难,如果他们没有先验知识的正确的方法来这样做。
据了解,在精密应用中,输入驱动网络产生的噪声比ADC低,因此转换器控制噪声环境。良好的匹配要求运放电路噪声小于ADC噪声的三分之一。
然而,运算放大器的噪声指标给出的是整个放大器的电压噪声频谱密度在每√频率单位伏特,电压单位集成电压噪声。对于ADC,噪声单元仅以分贝(分贝)的信噪比(SNR)规范来概括噪声。
正是这种规格单元的差异使得很难快速确定合适的放大器和ADC组合。
This article briefly discusses the noise specification relationship between the driver amplifier (op amp) and ADC. In this discussion, the SNR definitions of the driving amplifier and ADC provide enough information to determine the device’s compatibilities. The text will go on to use a sample op amp (Analog Devices’ ADA4622-1ARZ) and ADC (Maxim Integrated’s MAX1156ETC+T) to demonstrate evaluation techniques that match the noise specifications between the analog and digital domains.
