过滤设备由刮板排屑机与纸带过滤机组成。
一、排屑过滤设备的工作过程
1、排屑过滤装置放在地沟中。由一台或两台机床共用1套排屑过滤装置。
2、供液泵通过对应压力表调节卸荷管路球阀,将压力按要求调节好。
3、机床混合有磨削杂质的珩磨油流入上层刮板排屑机内。上层刮板排屑机将沉淀的切屑排到集屑车内。切削液通过壳体两侧的溢流口流入纸带过滤机的接水盘内。
4、经过再次过滤后,干净的切削液流入储液箱内,通过储液箱内的导流板(可拆式),缓慢的流入储液箱内。储液箱内的下挡板(可拆式)可以再次隔离沉淀过滤切削液中的杂质,上挡板可以挡住过滤后切削液中的浮油,切削液通过上挡板与下挡板的间隙流入供液泵下方,由供液泵向机床供液。
二、过滤设备的冲底过程:
1、在主机停机时,先打开冲底转换阀,用隔膜泵对液箱内部的污水进行内循环冲搅一定的设定时间,然后关闭转换阀,打开流入上刮板排屑机上的主设备淌水板的管路阀,污水流入上层刮板过滤机,对水箱6吨的污水进行从刮板过滤机和纸袋过滤机的循环过滤。循环时间可以设定。阀的启闭和切换均为电动加手动。
2、循环一段时间后,打开任意一台供液泵的球阀,取部分切削液进行检测是否达到过滤要求。
3、备用泵和一台工作泵可以切换,有独立管路阀。在备用泵维修时(即工作泵维修时,关闭工作泵阀,打开备用泵阀即可工作。水箱内部的下挡板高于冲底管路(在正常工作中的冲底,不会影响供液泵往机床供液的精度)。
