1、纸带过滤机的分类介绍
纸带过滤机是一种用来过滤的装置和设备,其实中国在很早的时候就已经应用了过滤技术,在公元105年蔡伦改进了造纸法。可见过滤技术在很多方面的应用广泛。常见的纸带过滤机分为以下几种:
1、鼓式纸带过滤机
鼓式平网纸带过滤机是一种通用配套过滤设备,主要应用于金属打磨加工和一些其他加工中的冷却液的过滤,也可以应用于毛胚零件清洗系统的清洗液、有机溶液及其他溶液中杂质的清除。它是节省资源、防止公害的关键设备。它的特点是过滤效率高、占地面积小。
2、弧网式纸带过滤机
在金属的切割过程中,为了提高效率,延长刀具的使用寿命,就要减少刀具与工件之间的摩擦,使之能够达到最佳的经济效益,而弧网式纸带过滤机,正是这种结构,它使过滤机滤纸与水平形成一定的角度,更加紧凑,过滤效率也提高不少。
3、重力纸带过滤机
依靠液体自身的重力透过滤布,进到过滤机下面的水槽,隔离一些杂质,从而达到净化水质的效果,重力纸带过滤机一般采用过滤介质为传送带或网带支撑,在长期的使用过程中,最容易出现的问题是输送网带两边钢丝网的破损,从而导致拉破过滤纸,使杂质进入到水箱,最终引起链条断裂或引起减速电机过载,重力纸带过滤机的优点是价格低廉,如果在流量使用较低的时候,重力纸带过滤机是个不错的选择,可是如果流量过大,过滤机的尺度也会增大,就会造成空间的占用,而且水箱的清理工作也会十分繁琐。
许多过滤纸均匀度及一致性不好,这导致粒子能渗透过过滤纸进入净液区,正规厂家提供的过滤纸均需经过严格检测,确保过滤纸的均匀度及一致性,可以提供高效率的过滤。
不同的过滤纸如何更好的使用是个问题,不恰当的使用过滤纸会导致过滤精度下降,过滤纸及切削液消耗增大。
虽然有时也把过滤纸称作过滤布,但过滤布与过滤纸还是有很大区别,如单丝滤布采用丙纶、涤纶、锦纶66等单丝材料经杆织机或片纱织造而成。经热熔压光,产品表面光滑,平整,透气透水性强,坚韧耐用,脱料方便,使用寿命等优点,保证了滤饼容易剥离和极易再生的特性;适用于压滤机、叶滤机和所有连续工作的过滤设备等。应用于选矿、淀粉、食用油、陶瓷、洗煤、有色冶金、钢铁等行业。
滤纸也称过滤纸,过滤纸带,适用于各种机床冷却液过滤系统如重力式,压力式,真空负压式纸带过滤机等,也可用于钻孔,车削,铣削等加工过程。根据使用是纸带过滤机的不同,使用过滤纸也有所不同。过滤纸根据厚度,重量,材质,透气度,过滤精度等有所不同。一般会根据现场情况,推荐准确合适的过滤纸型号。比如一般重力式纸带过滤机宜选用30克左右过滤纸,压力式及真空负压式过滤机宜选用50-100克过滤纸。
2、影响纸带过滤机使用寿命的因素
纸带过滤机,用于金属磨削加工或其它加工中的冷却液过滤,也适用于毛胚零件清洗系统的清洗液、工业用水、有机溶液及其他溶液中杂质的清除。纸带过滤机主要由以下几部分组成:液箱、废布箱、过滤无纺布(通称过滤纸)、传动结构、发讯机构、驱动装置、水流缓冲装置、电控装置及液泵等。在使用过程中,如果不加注意就会影响其使用寿命,下文将介绍影响纸带过滤机使用寿命的因素。
一、滤板的不合理使用
滤板是过滤机的重要组织部分。在过滤机开机前要仔细检查滤板数量是否在正常范围内。滤板过少会损坏压滤器其他零部件。滤板过多也会影响压滤机的正常运转。滤布不能出现折叠现象,防止过滤不均匀以及发生大面积渗漏。
二、过滤物大小与机器规格不符
过滤物大小对带式过滤机的使用寿命有着重要影响。不同规格的带式过滤机对过滤物大小的范围都有严格规定。超过范围的过滤物大小,无疑增加了带式过滤机的负担。带式过滤机为了满足正常的过滤要求,就会向滤板施加远超设计能力的压力,根据过滤物大小不同有时甚至会超过几倍。新的过滤机起初还能勉强维持过滤工作,但是过滤效果大打折扣。如果带式过滤机常常处于满负荷运行状态长此以往,势必造成带式过滤机不堪重负,零部件受损严重,大大降低了受用寿命。
