光伏电站全站桥架过程中应该注意的事项及措施介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-21
分享资料个
  现场预埋件符合设计,安装牢固。
  6.4电缆沟等处的废料清理干净,盖板齐全。电缆沟排水通畅 。
  6.5电缆敷设前必须由专工主持,由班组、相关专业技术人员参与进行图纸核对,确定敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。
  6.6施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆敷设清单及主要通道剖面图应齐全、准确。所有电缆敷设必须按所开列电缆顺序进行敷设。
  6.7敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少或避免电缆对接头。
  6.8电缆敷设前,应对电缆沟、桥架通道进行全面清理,做到无杂物,无积水。夹层内要保持足够的照明和良好的通风。
  6.9所需的施工工器具应备齐,电缆敷设施工方法事先拟定好,可采用人工或机械或两者结合的方法。
  6.10 根据敷设电缆的需要,确定所需人员并合理安排,关键部位派专人负责。
  6.11电缆型号、规格应符合设计,电缆外观应无损伤,绝缘良好。6kv及以上动力电缆应做预防性试验并合格。
  6.12所敷设电缆的电缆通道已畅通,严禁在线路不通的情况下敷设电缆。
  7 作业的程序、操作方法
  7.1桥架安装程序:支吊架安装→横撑安装→托架安装→压板安装→接地→油漆
  7.1.1安装支吊架
  根据图纸标注的尺寸确定支吊架位置。首先应确定所安装桥架路线的首末端、转角处支吊架位置。在首末端支吊架间弹墨线,确定中间各支吊架位置。支吊架间距应符合设计、规范要求。有预埋件的,将支吊架先点焊在预埋件上,用水平尺逐一校正支吊架的水平度及垂直度,然后用电焊将支吊架焊牢,焊接面不少于3个棱边。无预埋件处的支吊架用膨胀螺栓固定。用电锤在事先确定的支吊架位置上用ф20的钻头打孔,孔应垂直于固定面,在打孔处安装ф16的膨胀螺栓,将支吊架固定在膨胀螺栓上,用水平尺校正支吊架的垂直度,用扳手将螺母锁紧。
  7.1.2安装横撑
  按照施工图的尺寸用卷尺精确量取各层间距及顶层至板顶的距离,调节固定横撑的螺母,使各层间距、顶层至板顶的尺寸符合图纸尺寸。用水平尺校正横撑的水平度,用扳手锁紧螺母。
  7.1.3安装托架
  安装托架前应检查托架的平直度、线性度等技术指标,合格后在地面进行预对接,调正接头尺寸及螺栓位置。预对接完成后将托架放在横撑上正式安装,用连接板、螺栓将各节托架连接固定,校正其水平度及线性度后用扳手锁紧螺栓。需非标段长度时用切割机或钢锯根据所用长度下料,切口应做打磨处理。为避免现场切割,除采用2米长的标准件外,还可采用长度为300、600、900毫米等各种非标段。阻燃段应按设计进行安装,不应随意改变阻燃段的位置。
  7.1.4安装固定压板及下压板
  托架连接完成后,槽型托架需安装固定压板,梯型托架需安装下压板,将固定压板或下压板放在托架压板螺栓孔处,压板压住托架,用固定螺栓固定压板。
  7.1.5桥架安装完毕后,在沿桥架全长每隔10-20米处应有一可靠接地点,扁钢与桥架或接地网连接时至少3个棱边焊接,其搭接长度为扁钢宽度的两倍。
  阻燃段处应将两端的钢制桥架用扁钢连通,搭接长度为扁钢宽度的两倍,至少3个棱边焊接。
  7.1.6油漆
  立柱焊接处、桥架与接地扁钢连接处及安装埋件必须作防腐处理,涂以银粉漆。
  7.2电缆敷设程序,学习施工图纸、电缆剖面图、规程规范→写好电缆清单→技术交底→用汽车、吊车及叉车把电缆盘运至敷设地点→按照电缆敷设程序及方向将电缆盘架好→电缆敷设。
  7.2.1根据剖面图和设备位置来排列电缆,并写好电缆敷设清单。
  7.2.2按照电缆敷设清单上电缆的型号规格,用汽车、吊车、叉车或人力将电缆运送到敷设地点。
  7.2.3按清单上电缆的排列顺序将盘架好,电缆盘应用专用的起重架支起,架好的盘离地面距离以100mm为宜,电缆从盘的上部引出,不应在地面上或支架上拖放,有特殊要求的动力电缆要使用放线滚轮,严禁将电缆盘平放地面上而甩放电缆。
  7.2.4电缆敷设顺序:先敷设集中的电缆,后敷设分散的电缆;先敷设动力电缆,后敷设控制电缆;先敷设长电缆;后敷设短电缆,同一方向的电缆应尽量一次敷设完毕。敷设电缆的路径应有电缆专业人员来领头,每敷设一根电缆,应立即从末端开始整理、检查、固定和挂牌,留好长度,每根除了留好备用长度外,电缆长度不能超过接线高度1m,并锯断开始敷设下一根电缆,在用扎带固定电缆同时应把多余的扎带末梢剪去,并作出必要的敷设记录。
  7.2.5电力电缆与控制电缆在电缆通道的各层位置一般是从上到下按电力、照明、直流、控制、弱电电缆排列,并适当留有空位,电力电缆又可按电压等级排列,同一安装单位的控制电缆放在同一桥架上。电力电缆与控制电缆敷设在同一桥架上时,中间要用分隔板隔开。
  7.2.6电缆构筑设施和电缆布置应充分满足电缆的允许弯曲半径。在电缆引入引出开关柜、配电盘时,为使电缆不受损伤,保证电缆弯曲半径,应尽量空出一层至二层的上层支架,并留有一定的检修余地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
