1在线pH仪的应用
在线pH仪由PH传感器和pH转换器两部分组成,并输出4~20mA标准信号或Rs485数字信号传回仪表或PLC系统进行显示或调节,控制加酸或加碱的计量泵去调节来水的pH,构成在线pH测量调节系统。
2 pH传感器的组成
pH传感器俗称pH探头,由玻璃电极和参比电极两部分组成。玻璃电极由玻璃支杆、玻璃膜、内参比溶液、内参比电极、电极帽、电线等组成。参比电极具有已知和恒定的电极电位,常用甘汞电极或银/氯化银电极。由于PpH值与温度有关,所以,一般还要增加一个温度电极进行温度补偿,组成三极复合电极。
3 pH传感器的工作原理
用氢离子玻璃电极与参比电极组成原电池,在玻璃膜与被测溶液中氢离子进行离子交换过程中,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的pH值。
4在线pH仪的安装
为了及早监测来水pH值,以便得到及时有效控制,在线pH仪一般都安装在来水渠闸板前,与水处理工序有一段缓冲距离。但不管是工业污水还是生活污水,水里都含有大量的杂物,如果水中杂物较多,不建议直接投入到水中,因为传感器玻璃泡很容易被水流中的杂物击破,造成仪表损坏;或者玻璃泡被杂物缠绕,不能及时测出来水的真实值。所以,在传感器安装前,要先做好保护措施。
5在线pH仪的日常维护
由工作原理可知,pH仪传感器的工作电极与参比电极之间的电子通路是通过被测介质进行的,工作电极玻璃膜的沾污会直接影响到测量,特别是在污水处理厂应用时,清洗工作是十分重要的。因此应注意:
(1)每天清理一次探头保护管周围的杂物,以便使探头接触到的液体为实测介质。
(2)对于装有自清洗装置的电极,每月对探头进行一次人工清洗。清洗时,要用软毛刷蘸上稀盐酸或清水轻刷玻璃电极,使电极表面污垢完全清除。
(3)特别要注意的是,当清洗完探头后,如果不马上安装的话,一定要将探头暂时放置在水中,不得空干放置,以免探头失效。
(4)如果pH电极干置的时间不长,出现了脱水失效的现象,可以试着将电极浸泡在pH4.0的缓冲液中24h,之后取出检查是否恢复了检测功能。如果仍不能正常工作,则只能更换新电极。
