液位传感器各种类型的工作原理和特点的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.33 MB | 2018-12-05
EPTcompany
5年用户
分享资料59个
  超声波式液位传感器:
  超声波液位传感器发出超声波脉冲,声波经液体表面反射后被超声波接收器转换成电信号,由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器与被测液体表面的距离。
  如果液位传感器安装的位置下面有障碍物,那么就不适合使用超声波液位传感器,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失;需要调整或避免障碍物的出现。
  超声波液位传感器不要用来测量易产生大量泡沫性、易挥发性液体;温度、粉尘、水雾、压力容器等会影响超声波式测量,此类环境应用超声波液位传感器需要注意。
  超声波液位传感器价格较贵,采用非接触测量,液体黏稠度、腐蚀性等问题不会影响,更卫生。
  光电式液位传感器:
  光电式液位传感器内部的发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。没有液体时,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。当有水状态时,光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
