在日常生活中,玻璃幕墙LED显示屏在使用一段时间后难免会出现一些小的故障问题。那么,常见的故障问题您都知道吗?快来一起了解下玻璃幕墙LED显示屏常见故障分析及解决方法吧。
现象一
整屏不显示
出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:
交流电配电柜没开——打开配电柜开关;
计算机停止工作——打开计算机,使电脑工作;
发送卡没信号,绿灯不闪烁——设置显卡进入复制模式,如仍不能解决问题就换发送卡;
发送卡到屏体的信号线断开——检测通讯线,如仍不能解决问题就换网线;
现象二
整屏显示不正常
接收卡内部程序不对——重新发送接收卡程序;
电脑显卡或视频源出现问题——更换显卡或视频源;
发送卡DVI线松动——重新插入并固定DVI线;
现象三
整屏画面没有连接在一起
没有发送连屏程序——重新发送连屏程序;
程序信号走线于实际走线不一致——再次查看现场的信号走线,重新设置连屏程序;
现象四
屏体出现水波纹
显卡档次太低,无法播放高清视频——更换一个好一点的显卡;
屏体的刷新率设置太低——重新调整参数,提升屏体刷新率;
现象五
单个箱体不亮
红色电源指示灯不亮,电源没电——检测电源线是否接通,如不通,更换电源线,如果没有效果,则更换电源;
绿的信号指示灯不正常闪烁或者不亮——检测接收卡是否有电,检测信号线是否是接通的,如果信号线是正常连接,则更换接收卡;
现象六
单个模组无显示
模组显示暗红,模组没有供电——检查模组对接的电源端子是否松动,现重新对接HUB板和模组,如果还有问题则更换HUB板,问题依然存在则更换模组;
模组无显示,模组出现问题——直接更换模组;
现象七
单个模组缺色、部分不亮
模组内部元器件出现问题——直接更换模组;
现象八
单个模组死了一定数量的灯
同一时间段长时间使用,或者屏体到了使用年限——直接更换模组或单个灯条;
