一、LED显示屏存在的问题:
1、LED显示屏零线电流过大(零线电流达相线电流的1.6~2.4倍之间);
2、LED显示屏电缆噪声大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;
3、LED显示屏跳闸(漏电开关或断路器)。
二、LED显示屏零线电流比相线电流大的原因
三相电流平衡,三相电流矢量角度相差120度,三相可以相互抵消,零线电流为零。
LED显示屏为开关电源供电,开关电源对电网产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,所以3次谐波电流向零线叠加。
通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED显示屏出现一些奇怪的现象:“相线电流比零线电流小很多/零线电流接近相线电流之和”
三、 零线大电流的解决方案
LED显示屏专用零序滤波器(ZSFGD系列)是针对 LED显示屏零线过电流特性,光达电气十年零线电流处理经验及突破国外技术的又一佳作。是解决 LED 显示屏造成的零线电流过大的最佳产品。
零序滤波器与LED显示屏相线并联连接,3次谐波电流通过零序滤波器后,零序滤波器会产生磁通,通过检测计算后,在器件内部制造出大小相等/方向相反的磁通量进行抵消,从而滤除3次谐波电流,消除零线电流
四、零线过电流滤波器产生什么好处
1、能减少LED显示屏零线 90%以上 的电流;
2、 避免电缆电线发烫,减少损耗,整体节约电费3%~8%;
3、避免绝缘零线老化,导致短路引起电气火灾。
