iOS下拉放大上推缩小怎样实现的
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.52 MB | 2017-09-26
分享资料个
  网上有很多类似的demo,但都是分开实现的,我把这两个功能放到了一起,并且没有使用AutoLayout,没有用KVO,没有用storyboard/xib。
  我将重点数字使用的宏定义,扩展性很强。
  先来看看效果吧
  实现思路:
  1. 创建头部的视图和tableview,需要注意的是tableview要设置contentInset,contentInsent 的顶部要和头部视图的背景图的高度一样,否则会有空隙(或是有遮挡)。
  myTableView.contentInset = UIEdgeInsetsMake(headRect.size.height-navHeight-navHeight, 0, 0, 0);
  2. 对头部视图的背景图片的尺寸进行处理,当然,你也可以直接找一个适合尺寸的图片,就不用处理图片了,为了增加程序的扩展性,我就随便选了张图,并进行图片尺寸处理。
  UIImage * image = [UIImage imageNamed:name];
  UIImage * newImg = [self image:image byScalingToSize:self.bounds.size];
  backgroundView.image = newImg;
  backgroundView.clipsToBounds = YES;//切掉图片多余的部分
  //处理图片方法
  - (UIImage *)image:(UIImage*)image byScalingToSize:(CGSize)targetSize {
  UIImage *sourceImage = image;
  UIImage *newImage = nil;
  UIGraphicsBeginImageContext(targetSize);
  CGRect thumbnailRect = CGRectZero;
  thumbnailRect.origin = CGPointZero;
  thumbnailRect.size.width = targetSize.width;
  thumbnailRect.size.height = targetSize.height;
  [sourceImage drawInRect:thumbnailRect];
  newImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
  UIGraphicsEndImageContext();
  return newImage ;
  3. 搞定了这些,准备工作就完成了,接下来,一个方法实现我们的下拉放大、上推缩小的功能,当然,重点和难点是逻辑,技术很easy。大家都知道UITableView是继承UIScrollView的,利用UIScrollView的代理方法- (void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView;来实现。
  下拉放大
  在这个方法中,我们将功能分为两部分,一个是下拉放大,这个是比较容易的,就是对头部视图的背景图进行放大,调整frame,需要注意的是在此需要调整图片的显示方式,因为下拉和上推中图片显示的方式是不同的,否则即使你调整了frame,也不会按frame来显示的。
  _myView.backgroundView.contentMode = UIViewContentModeScaleToFill;
  _myView.backgroundView.frame = CGRectMake(offset_Y*0.5 , -navHeight, VCWidth - offset_Y, headRect.size.height - offset_Y);
  上推移动缩小
  这个就比较难理解了,当然,我说的是中间对frame的算法,我们将三个视图分开说。
  背景图:先切换显示模式,然后将y随着tableview偏移移动到0,高度也是随着tableview偏移,最终移动到需要的高度(Demo留的是44)
  _myView.backgroundView.contentMode = UIViewContentModeTop;
  _myView.backgroundView.frame = CGRectMake(0 ,navHeight* offset_Y/(headRect.size.height-navHeight-navHeight)-navHeight; , VCWidth , headRect.size.height -(navHeight + navHeight* offset_Y/(headRect.size.height-navHeight-navHeight)-navHeight;) - offset_Y);
  头像:头像需要随着tableview的偏移而移动自身的位置,并且还要进行缩小。这里面就是一个线性方程的关系,和上面的的背景图是一样的。
  CGFloat width = offset_Y*(40-(VCWidth / 4))/(headRect.size.height-navHeight-navHeight)+(VCWidth / 4);
  _myView.headView.frame =CGRectMake(0, 0, width,width);
  _myView.headView.layer.cornerRadius =width*0.5;
  _myView.headView.center = _myView.backgroundView.center;
  签名:签名比较简单,只要跟着头像动就行,然后再根据偏移调整自己的透明度就行了。
  _myView.signLabel.frame =CGRectMake(0, CGRectGetMaxY(_myView.headView.frame), VCWidth, 40);
  _myView.signLabel.alpha = 1 - (offset_Y*3 / (headRect.size.height-navHeight-navHeight) /2);
  然后就大功告成了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
