上拉电阻和下拉电阻的区别以及应用案列分析
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
分享资料个
上拉电阻和下拉电阻的区别及案列分析上拉电阻在一个信号未过来之前、默认(保证)该电位的电平信号是高电平,在信号过来后如果是高电平、那么保持高电平。如果过来低电平信号、那么输出的信号就会变成低电平。改图表示电阻下方闭合连接到GND、则此时输出的电平信号是低电平信号。如果断开电阻、则此时V1点得到的是一个高电平信号。这就是上拉电阻。下拉电阻在一个信号未过来之前、默认(保证)该电位的电平...
评论(0)
发评论
下载排行榜
