聚焦式太阳能热发电系统(CSP)利用集热器将太阳辐射能转换成高温热能,通过热力循环过程进行发电。作为一种开发潜力巨大的新能源和可再生能源开发技术,美国等国家都投入了大量资金和人力进行研究,先后建立了数座CSP示范工程,目前该项技术已经处于商业化应用前期、工业化应用初期。CSP只利用太阳直射能量,不接受天空漫辐射。由于太阳能的供给是不连续的,一部分CSP系统采用蓄热技术来保障有效使用和提供时间延迟,另一部分CSP系统采用燃气等作补充能源。这种混合动力技术可提供高价值的、可调度的电力。
CSP系统依其集热方式的不同,大致分为槽式、塔式、碟式3种。槽式系统是利用抛物柱面槽式反射镜将阳光聚焦到管状的接收器上,并将管内传热工质加热,直接或间接产生蒸气,推动常规汽轮机发电。塔式系统是利用独立跟踪太阳的定日镜,将阳光聚焦到一个固定在塔顶部的接收器上,以产生很高的温度。碟式系统是由许多镜子组成的抛物面反射镜,接收器在抛物面的焦点上,接收器内的传热工质被加热到高温,驱动发动机进行发电。
槽式系统的技术已经成熟,正处于商业拓展阶段,基本上没有技术和经济风险。美国加州有9个SEGS(Solar Electric Generating system)采用槽式系统,已运行15年,目前运行状况更好,最大输出功率354 MW,采用混合动力:75%太阳能,25%天然气。但蒸气最高温度375℃,太阳能日效率20%,年效率15%。槽式系统是目前均化成本(LEC)最低的CSP系统,是美国能源部近期计划推荐的优选项目。在西班牙、印度、埃及、希腊、墨西哥、摩洛哥、南非等国家都有不少槽式系统的示范工程。
塔式系统正处在研究其商业化可行性的阶段。一些国家着手建立大容量的、参加电网统一调度的示范工程。(1)美国从1980年开始相继完成Solar One、Solar Two两个10MW级塔式CSP后,2002年与西班牙合作,在西班牙建造一个15MW级Solar Tres塔式CSP,预计2006年完工,这是第一个真正商业运作的项目。该项目的定日镜组是Solar Two的3倍大,定日镜的性能大幅提高,但制造成本却下降了45%;它还采用了一个120MW.t高温集热器,热流能力更强,热吸收效率提高了3%;同时也采用了一个巨大的蓄热系统,贮存6250Mt的硝酸熔融盐,总容量600MW•h,可维持16h。由于采用了许多先进技术,预计年发电效率将提高6%,年利用系数将达到65%。(2)南非ESKOM公司准备建造一个100MW级塔式CSP,目前可行性报告己经出来。还有一些国家也建立了或正在建造塔式CSP,但规模不够大,技术也未达到商业级应用水平。由于塔式CSP工作温度可超过l000℃,太阳能效率通常比槽式高些,日效率可达23%,年效率20%。
一般地,槽式与塔式CSP系统可能不具备分布式发电的经济性特点和潜在优势,这是因为:
(l)目前的发展策略集中在50MW以上的大系统,这对大多数分布式能源负荷场合显得过大;
(2)系统的安装需要大量的土地,而分布式能源是一个位于用户端或靠近用户端的能源利用设施,而这些用户端附近很难提供大量的土地;
(3)供气和电力输出的基础设施建设必须与当地供气/电力公司的输配系统相关联,独立性不强。这些特点决定了槽式与塔式系统将与传统的一些中央发电系统竞争,但由于CSP系统的最大功率输出通常与当地电网用电高峰一致,所以,CSP特别应用于电力削峰。
