enum 的全称为 enumeration, 是 JDK 1.5 中引入的新特性,存放在 java.lang 包中。
下面是我在使用 enum 过程中的一些经验和总结。
原始的接口定义常量
publicinterface IConstants { StringMON = “Mon”; StringTUE = “Tue”; StringWED = “Wed”;StringTHU = “Thu”; StringFRI = “Fri”; StringSAT = “Sat”; StringSUN = “Sun”; }
语法(定义)
创建枚举类型要使用 enum 关键字,隐含了所创建的类型都是 java.lang.Enum 类的子类(java.lang.Enum 是一个抽象类)。枚举类型符合通用模式 Class Enum
packagecom.hmw.test; /** * 枚举测试类 *@author《a href=“mailto:hemingwang0902@126.com”》何明旺《/a》 */publicenumEnumTest { MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN; }
这段代码实际上调用了7次 Enum(String name, int ordinal):
new Enum《EnumTest》( “MON”, 0); new Enum《EnumTest》( “TUE”, 1); new Enum《EnumTest》( “WED”, 2); 。。.。。.
遍历、switch 等常用操作
对enum进行遍历和switch的操作示例代码:
public class Test { public static void main(String[] args) { for(EnumTest e : EnumTest.values()) { System.out.println(e.toString()); } System.out.println( “----------------我是分隔线------------------”); EnumTest test = EnumTest.TUE; switch(test) { case MON: System.out.println( “今天是星期一”); break; case TUE: System.out.println( “今天是星期二”); break; // 。。.。。.default: System.out.println(test); break; } } }
输出结果:
MONTUEWEDTHUFRISATSUN----------------我是分隔线------------------今天是星期二
enum 对象的常用方法介绍
int compareTo(E o)
比较此枚举与指定对象的顺序。
Class getDeclaringClass()
返回与此枚举常量的枚举类型相对应的 Class 对象。
String name()
返回此枚举常量的名称,在其枚举声明中对其进行声明。
int ordinal()
返回枚举常量的序数(它在枚举声明中的位置,其中初始常量序数为零)。
String toString()
返回枚举常量的名称,它包含在声明中。
static
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args) { EnumTest test = EnumTest.TUE;//compareTo(E o)switch(test.compareTo(EnumTest.MON)) { case- 1: System.out.println(“TUE 在 MON 之前”); break; case1: System.out.println( “TUE 在 MON 之后”); break;default: System.out.println( “TUE 与 MON 在同一位置”); break; }//getDeclaringClass()System.out.println( “getDeclaringClass(): ”+ test.getDeclaringClass().getName()); //name() 和 toString()System.out.println( “name(): ”+ test.name()); System.out.println( “toString(): ”+ test.toString()); //ordinal(), 返回值是从 0 开始System.out.println( “ordinal(): ”+ test.ordinal()); } }
输出结果:
TUE 在 MON 之后 getDeclaringClass(): com.hmw.test.EnumTestname(): TUE toString(): TUE ordinal(): 1
给 enum 自定义属性和方法
给 enum 对象加一下 value 的属性和 getValue() 的方法:
packagecom.hmw.test; /** * 枚举测试类 * *@author《a href=“mailto:hemingwang0902@126.com”》何明旺《/a》 */publicenumEnumTest { MON( 1), TUE( 2), WED( 3), THU( 4), FRI( 5), SAT( 6) { @OverridepublicbooleanisRest() {returntrue; } }, SUN( 0) { @OverridepublicbooleanisRest() { returntrue; } }; privateintvalue;privateEnumTest( intvalue) { this.value = value; } publicintgetValue() { returnvalue; }publicbooleanisRest() { returnfalse; } } publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args) { System.out.println( “EnumTest.FRI 的 value = ”+ EnumTest.FRI.getValue()); } }
输出结果:
EnumTest.FRI 的 value = 5
EnumSet,EnumMap 的应用
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args) { // EnumSet的使用EnumSet《EnumTest》 weekSet = EnumSet.allOf(EnumTest.class); for(EnumTest day : weekSet) { System.out.println(day); } // EnumMap的使用EnumMap《EnumTest, String》 weekMap = newEnumMap(EnumTest.class); weekMap.put(EnumTest.MON, “星期一”); weekMap.put(EnumTest.TUE, “星期二”); // 。。. 。。.for(Iterator《Entry《EnumTest, String》》 iter = weekMap.entrySet().iterator(); iter.hasNext();) { Entry《EnumTest, String》 entry = iter.next(); System.out.println(entry.getKey().name() + “:”+ entry.getValue()); } } }
原理分析
enum 的语法结构尽管和 class 的语法不一样,但是经过编译器编译之后产生的是一个class文件。该class文件经过反编译可以看到实际上是生成了一个类,该类继承了java.lang.Enum。EnumTest 经过反编译(javap com.hmw.test.EnumTest 命令)之后得到的内容如下:
publicclasscom.hmw.test.EnumTestextendsjava.lang.Enum{publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest MON; publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest TUE;publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest WED; publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest THU; publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest FRI;publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest SAT; publicstaticfinalcom.hmw.test.EnumTest SUN; static{}; publicintgetValue(); publicbooleanisRest();publicstaticcom.hmw.test.EnumTest[] values(); publicstaticcom.hmw.test.EnumTestvalueOf(java.lang.String); com.hmw.test.EnumTest(java.lang.String, int, int, com.hmw.test.EnumTest); }
所以,实际上 enum 就是一个 class,只不过 java 编译器帮我们做了语法的解析和编译而已。
总结
可以把 enum 看成是一个普通的 class,它们都可以定义一些属性和方法,不同之处是:enum 不能使用 extends 关键字继承其他类,因为 enum 已经继承了 java.lang.Enum(java是单一继承)。
