1. 什么是可变参数?
可变参数允许调用参数数量不同的方法。请看下面例子中的求和方法。此方法可以调用1个int参数,或2个int参数,或多个int参数。
//int(type) followed 。。. (three dot‘s) is syntax of a variable argument. publicintsum( int.。。 numbers) { //inside the method a variable argument is similar to an array.//number can be treated as if it is declared as int[] numbers;intsum = 0; for( intnumber: numbers) { sum += number; } returnsum; } publicstaticvoidmain(String[] args) { VariableArgumentExamples example = newVariableArgumentExamples(); //3 ArgumentsSystem.out.println(example.sum( 1, 4, 5)); //10//4 ArgumentsSystem. out.println(example.sum( 1,4, 5, 20)); //30//0 ArgumentsSystem. out.println(example.sum()); //0}
2. 断言的用途?
断言是在Java 1.4中引入的。它能让你验证假设。如果断言失败(即返回false),就会抛出Asserti(如果启用断言)。基本断言如下所示。
privateintcomputerSimpleInterest( intprincipal, floatinterest, intyears){ assert(principal》 0);return100; }
3. 什么时候使用断言?
断言不应该用于验证输入数据到一个public方法或命令行参数。IllegalArgumentException会是一个更好的选择。在public方法中,只用断言来检查它们根本不应该发生的情况。
4. 什么是垃圾回收?
垃圾回收是Java中自动内存管理的另一种叫法。垃圾回收的目的是为程序保持尽可能多的可用堆(heap)。 JVM会删除堆上不再需要从堆引用的对象。
5. 用一个例子解释垃圾回收?
比方说,下面这个方法就会从函数调用。
void method(){ Calendar calendar = new GregorianCalendar(2000,10,30); System.out.println(calendar); }
通过函数第一行代码中参考变量calendar,在堆上创建了GregorianCalendar类的一个对象。
函数结束执行后,引用变量calendar不再有效。因此,在方法中没有创建引用到对象。
JVM认识到这一点,会从堆中删除对象。这就是所谓的垃圾回收。
6. 什么时候运行垃圾回收?
垃圾回收在JVM突发奇想和心血来潮时运行(没有那么糟糕)。运行垃圾收集的可能情况是:
堆可用内存不足
CPU空闲
7. 垃圾回收的最佳做法?
用编程的方式,我们可以要求(记住这只是一个请求——不是一个命令)JVM通过调用System.gc()方法来运行垃圾回收。
当内存已满,且堆上没有对象可用于垃圾回收时,JVM可能会抛出OutOfMemoryException。
对象在被垃圾回收从堆上删除之前,会运行finalize()方法。我们建议不要用finalize()方法写任何代码。
8. 什么是初始化数据块?
初始化数据块——当创建对象或加载类时运行的代码。
有两种类型的初始化数据块:
静态初始化器:加载类时运行的的代码
实例初始化器:创建新对象时运行的代码
9. 什么是静态初始化器?
请看下面的例子:static{ 和 }之间的代码被称为静态初始化器。它只有在第一次加载类时运行。只有静态变量才可以在静态初始化器中进行访问。虽然创建了三个实例,但静态初始化器只运行一次。
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassInitializerExamples{staticintcount; inti; static{ //This is a static initializers. Run only when Class is first loaded.//Only static variables can be accessedSystem.out.println(“Static Initializer”); //i = 6;//COMPILER ERRORSystem.out.println( “Count when Static Initializer is run is ”+ count); } publicstaticvoidmain(String[] args) { InitializerExamples example = newInitializerExamples(); InitializerExamples example2 =newInitializerExamples(); InitializerExamples example3 = newInitializerExamples(); } }
示例输出
StaticInitializer Count whenStaticInitializer isrun is0.
10. 什么是实例初始化块?
让我们来看一个例子:每次创建类的实例时,实例初始化器中的代码都会运行。
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassInitializerExamples{staticintcount; inti; { //This is an instance initializers. Run every time an object is created.//static and instance variables can be accessedSystem.out.println( “Instance Initializer”); i = 6; count = count + 1; System.out.println( “Count when Instance Initializer is run is ”+ count); }publicstaticvoidmain(String[] args) { InitializerExamples example =newInitializerExamples(); InitializerExamples example1 = newInitializerExamples(); InitializerExamples example2 = newInitializerExamples(); } }
示例输出
Instance Initializer Count whenInstance Initializer isrun is1Instance Initializer CountwhenInstance Initializer isrun is2Instance Initializer Count whenInstance Initializer isrunis3
11. 什么是正则表达式?
正则表达式能让解析、扫描和分割字符串变得非常容易。Java中常用的正则表达式——Patter,Matcher和Scanner类。
12. 什么是令牌化?
令牌化是指在分隔符的基础上将一个字符串分割为若干个子字符串。例如,分隔符;分割字符串ac;bd;def;e为四个子字符串ac,bd,def和e。
分隔符自身也可以是一个常见正则表达式。
String.split(regex)函数将regex作为参数。
13. 给出令牌化的例子?
privatestaticvoidtokenize(String string,String regex) { String[] tokens = string.split(regex); System. out.println(Arrays.toString(tokens)); } tokenize( “ac;bd;def;e”, “;”); //[ac, bd, def, e]
14. 如何使用扫描器类(Scanner Class)令牌化?
privatestatic voidtokenizeUsingScanner( Stringstring, Stringregex) { Scanner scanner=newScanner( string); scanner .useDelimiter(regex); List《String》matches =newArrayList《String》(); while(scanner .hasNext()){ matches .add(scanner .next()); } System .out.println(matches); } tokenizeUsingScanner( “ac;bd;def;e”, “;”); //[ac, bd, def, e]
15. 如何添加小时(hour)到一个日期对象(Date Objects)?
现在,让我们如何看看添加小时到一个date对象。所有在date上的日期操作都需要通过添加毫秒到date才能完成。例如,如果我们想增加6个小时,那么我们需要将6小时换算成毫秒。6小时= 6 * 60 * 60 * 1000毫秒。请看以下的例子。
Datedate=newDate(); //Increase time by 6 hrsdate.setTime( date.getTime()+6*60*60*1000); System .out .println( date); //Decrease time by 6 hrsdate=newDate();date.setTime( date.getTime() -6*60*60*1000); System .out .println( date);
16. 如何格式化日期对象?
格式化日期需要使用DateFormat类完成。让我们看几个例子。
//Formatting Dates System .out.println(DateFormat .getInstance() .format( date));//10/16/12 5:18 AM
带有区域设置的格式化日期如下所示:
System .out.println(DateFormat .getDateInstance( DateFormat .FULL, new Locale( “it”,“IT”)) .format(date)) ;//marted“ 16 ottobre 2012System .out.println(DateFormat.getDateInstance( DateFormat .FULL, Locale .ITALIAN) .format(date)) ;//marted“ 16 ottobre 2012//This uses default locale US System .out.println(DateFormat.getDateInstance( DateFormat .FULL) .format(date)) ;//Tuesday, October 16, 2012System.out.println(DateFormat .getDateInstance() .format(date)) ;//Oct 16, 2012System.out.println(DateFormat .getDateInstance( DateFormat .SHORT) .format(date));//10/16/12System .out.println(DateFormat .getDateInstance( DateFormat .MEDIUM).format(date)) ;//Oct 16, 2012System .out.println(DateFormat .getDateInstance( DateFormat .LONG) .format(date)) ;//October 16, 2012
17. Java中日历类(Calendar Class)的用途?
Calendar类在Java中用于处理日期。Calendar类提供了增加和减少天数、月数和年数的简便方法。它还提供了很多与日期有关的细节(这一年的哪一天?哪一周?等等)
18. 如何在Java中获取日历类(Calendar Class)的实例?
Calendar类不能通过使用new Calendar创建。得到Calendar类实例的最好办法是在Calendar中使用getInstance() static方法。
//Calendar calendar = new Calendar(); //COMPILER ERROR Calendar calendar = Calendar.getInstance();
19. 解释一些日历类(Calendar Class)中的重要方法?
在Calendar对象上设置日(day),月(month)或年(year)不难。对Day,Month或Year调用恰当Constant的set方法。下一个参数就是值。
calendar. set(Calendar.DATE, 24);calendar. set(Calendar.MONTH, 8);//8 - September calendar. set(Calendar.YEAR, 2010);
calendar get方法
要获取一个特定日期的信息——2010年9月24日。我们可以使用calendar get方法。已被传递的参数表示我们希望从calendar中获得的值—— 天或月或年或……你可以从calendar获取的值举例如下:
System .out.println(calendar .get(Calendar .YEAR)) ;//2010System .out.println(calendar.get(Calendar .MONTH)) ;//8System .out.println(calendar .get(Calendar .DATE));//24System .out.println(calendar .get(Calendar .WEEK_OF_MONTH)) ;//4System.out.println(calendar .get(Calendar .WEEK_OF_YEAR)) ;//39System .out.println(calendar.get(Calendar .DAY_OF_YEAR)) ;//267System .out.println(calendar.getFirstDayOfWeek()) ;//1 -》 Calendar.SUNDAY
20. 数字格式化类(Number Format Class)的用途?
数字格式用于格式化数字到不同的区域和不同格式中。
使用默认语言环境的数字格式
System .out.println(NumberFormat .getInstance() .format( 321.24f)) ;//321.24
使用区域设置的数字格式
使用荷兰语言环境格式化数字:
System .out.println(NumberFormat .getInstance(new Locale( “nl”)) .format( 4032.3f));//4.032,3
使用德国语言环境格式化数字:
System .out.println(NumberFormat .getInstance(Locale .GERMANY) .format( 4032.3f));//4.032,3
使用默认语言环境格式化货币
System .out.println(NumberFormat .getCurrencyInstance() .format( 40324.31f));//$40,324.31
使用区域设置格式化货币
使用荷兰语言环境格式化货币:
System .out.println(NumberFormat .getCurrencyInstance(new Locale( “nl”)) .format(40324.31f)) ;//? 40.324,3
20个高级Java面试题汇总2017-09-22 09:20程序设计/AR
这是一个高级Java面试系列题中的第一部分。这一部分论述了可变参数,断言,垃圾回收,初始化器,令牌化,日期,日历等等Java核心问题。
1. 什么是可变参数?
//int(type) followed 。。. (three dot’s) is syntax of a variable argument. publicintsum( int.。。 numbers) { //inside the method a variable argument is similar to an array.//number can be treated as if it is declared as int[] numbers;intsum = 0; for( intnumber: numbers) { sum += number; } returnsum; } publicstaticvoidmain(String[] args) { VariableArgumentExamples example = newVariableArgumentExamples(); //3 ArgumentsSystem.out.println(example.sum( 1, 4, 5)); //10//4 ArgumentsSystem. out.println(example.sum( 1,4, 5, 20)); //30//0 ArgumentsSystem. out.println(example.sum()); //0}
2. 断言的用途?
3. 什么时候使用断言?
4. 什么是垃圾回收?
5. 用一个例子解释垃圾回收?
比方说,下面这个方法就会从函数调用。
6. 什么时候运行垃圾回收?
堆可用内存不足
CPU空闲
7. 垃圾回收的最佳做法?
8. 什么是初始化数据块?
有两种类型的初始化数据块:
静态初始化器:加载类时运行的的代码
实例初始化器:创建新对象时运行的代码
9. 什么是静态初始化器?
示例输出
10. 什么是实例初始化块?
示例输出
11. 什么是正则表达式?
12. 什么是令牌化?
分隔符自身也可以是一个常见正则表达式。
13. 给出令牌化的例子?
16. 如何格式化日期对象?
带有区域设置的格式化日期如下所示:
calendar get方法
使用默认语言环境的数字格式
使用区域设置的数字格式
使用荷兰语言环境格式化数字:
使用德国语言环境格式化数字:
使用默认语言环境格式化货币
使用区域设置格式化货币
使用荷兰语言环境格式化货币:
System .out.println(NumberFormat .getCurrencyInstance(new Locale( “nl”)) .format(40324.31f)) ;//? 40.324,31返
