一、流的概念
流(stream)的概念源于UNIX中管道(pipe)的概念。在UNIX中,管道是一条不间断的字节流,用来实现程序或进程间的通信,或读写外围设备、外部文件等。
一个流,必有源端和目的端,它们可以是计算机内存的某些区域,也可以是磁盘文件,甚至可以是Internet上的某个URL。
流的方向是重要的,根据流的方向,流可分为两类:输入流和输出流。用户可以从输入流中读取信息,但不能写它。相反,对输出流,只能往输入流写,而不能读它。
实际上,流的源端和目的端可简单地看成是字节的生产者和消费者,对输入流,可不必关心它的源端是什么,只要简单地从流中读数据,而对输出流,也可不知道它的目的端,只是简单地往流中写数据。
形象的比喻——水流 ,文件======程序 ,文件和程序之间连接一个管道,水流就在之间形成了,自然也就出现了方向:可以流进,也可以流出。便于理解,这么定义流: 流就是一个管道里面有流水,这个管道连接了文件和程序。
二、流的分类
1.java.io包中的类对应两类流,一类流直接从指定的位置(如磁盘文件或内存区域)读或写,这类流称为结点流(node stream),其它的流则称为过滤器(filters)。过滤器输入流往往是以其它输入流作为它的输入源,经过过滤或处理后再以新的输入流的形式提供给用户,过滤器输出流的原理也类似。
2.Java的常用输入、输出流
java.io包中的stream类根据它们操作对象的类型是字符还是字节可分为两大类: 字符流和字节流。
- Java的字节流
InputStream是所有字节输入流的祖先,而OutputStream是所有字节输出流的祖先。
- Java的字符流
Reader是所有读取字符串输入流的祖先,而writer是所有输出字符串的祖先。
结合开始所说的输入/输出流 ,出现了个一小框架。
JAVA字节流
FileInputStream和FileOutputStream
这两个类属于结点流,第一个类的源端和第二个类的目的端都是磁盘文件,它们的构造方法允许通过文件的路径名来构造相应的流。如:
FileInputStream infile = new FileInputStream(“myfile.dat”);
FileOutputStream outfile = new FileOutputStream(“results.dat”);
要注意的是,构造FileInputStream, 对应的文件必须存在并且是可读的,而构造FileOutputStream时,如输出文件已存在,则必须是可覆盖的。
BufferedInputStream和BufferedOutputStream
它们是过滤器流,其作用是提高输入输出的效率。
DataInputStream和DataOutputStream
这两个类创建的对象分别被称为数据输入流和数据输出流。这是很有用的两个流,它们允许程序按与机器无关的风格读写Java数据。所以比较适合于网络上的数据传输。这两个流也是过滤器流,常以其它流如InputStream或OutputStream作为它们的输入或输出。
Java的字符流
字符流主要是用来处理字符的。Java采用16位的Unicode来表示字符串和字符,对应的字符流按输入和输出分别称为readers和writers。
- InputStreamReader和OutputStreamWriter
在构造这两个类对应的流时,它们会自动进行转换,将平台缺省的编码集编码的字节转换为Unicode字符。对英语环境,其缺省的编码集一般为ISO8859-1。
BufferedReader和BufferedWriter
这两个类对应的流使用了缓冲,能大大提高输入输出的效率。这两个也是过滤器流,常用来对InputStreamReader和OutputStreamWriter进行处理。如:
importjava.io.*; /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */ publicclassEcho{ public static void main(String[] args) { BufferedReader in =newBufferedReader( newInputStreamReader(System.in)); String s; try{ while((s = in.readLine()).length() != 0) System.out.println(s); // An empty line terminates the program}catch(IOException e) { e.printStackTrace(); } } }
该程序接受键盘输入并回显。
对BufferedReader类,该类的readLine()方法能一次从流中读入一行,但对于BufferedWriter类,就没有一次写一行的方法,所以若要向流中一次写一行,可用PrintWriter类将原来的流改造成新的打印流,PrintWriter类有一个方法println(),能一次输出一行。如:
。。.。。.。。.。。.PrintWriter out =newPrintWriter( newBufferedWriter( newFileWriter(“D:\javacode\test.txt”))); out .println( “Hello World!”); out .close(); 。。.。。.。。.。。.
例子:
1,与控制台相关。的读入/写出。 实现了字符串的复制。
import java.io.*; publicclassTextRead{ publicstaticvoidmain(String[] args){ BufferedReader bf = null; /*BufferedReader相当于一个大桶,其实就是内存,这里实现了大量大量的读写 ,而不是读一个字节或字符就直接写如硬盘,加强了对硬盘的保护。*/try{ while( true){ // while(true){}循环保证程序不会结束bf = newBufferedReader(newInputStreamReader(System. in)); /*System.in 为标准输入,System.out为标准输出*//*InputStreamReader用语将字节流到字符流的转化,这也就是处理流了 *在这里相当与2个管道接在System.in与程序之间。 *readLine()方法功能比较好用,也就通过处理流来实现更好功能。 **/String line = bf.readLine(); System. out.println(line); } } catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } finally{ //一定要关闭流,用完后。最好放在filally 里面。 try{ if(bf!=null){ bf.close(); } } catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } } }
2,与文件 相关的 读写。 实现了文件的复制。
importjava.io.*; /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassTextRead{publicstaticvoidmain(String[] args){ File fin,fout; BufferedReader bf = null; PrintWriter pw = null; try{ fin = newFile( “zzc.txt”); //注意文件与程序都要在同一个文件夹下。zzc.txt为要被复制的文件。fout = newFile( “copyzzc.txt”); //如果没有会自动创建。bf = newBufferedReader( newFileReader(fin)); pw = newPrintWriter(fout); //PrintWriter为打印流,也可以使用BufferedWriter.String line = bf.readLine(); while(line!= null){ pw.println(line); line = bf.readLine(); } } catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } finally{try{ //关闭 文件。if(bf!= null){ bf.close(); bf = null; } if(pw!= null){ pw.close(); pw = null; } }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } } }
还有好多类:
像RandomAccessFile类,序列化接口,都十分重要。
Java有一种特殊类型的IO数据流——DataOutputStream——它可以保证“无论数据来自何种机器,只要使用一个DataInputStream收取这些数据,就可用本机正确的格式保存它们。
以后在把示例加上,还有写比较好的方法。
其实感觉这已经是固定模式了,一提到从键盘读取数据 就会联想到:
newBufferedReader( newInputStreamReader(System. in))
现在水平达不到,还是记些固定格式比较好,以至于会用。
某个老师也说过,创新是建立在扎实的基础之上,越来越觉得基础重要了。
