LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。由于它受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求。因此,需要专门的驱动电源来点亮LED。
那么在选择LED驱动电源时需要考虑到的要求有哪些,让我们一起来看视爵光旭是怎么解析的:
驱动方式
第一种:一个恒压源供应多个恒流源,而每个恒流源单独给每路LED供电。
优点:组合灵活,如果有某一路LED出现故障,也不会影响其它LED的正常工作。
缺点:花费的成本会略高一点。
第二种:恒流直接供电,从而使LED串联或并联运行。
优点:花费的成本稍微低些。
缺点:灵活性差,如果一旦出现某一路LED故障,首先要解决它不影响其他LED运行的问题。
高效率
由于LED是节能产品,因此驱动电源的效率要求就会比较高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率会随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热问题非常重要。
如果电源的效率越高,它的耗损功率就会越小,在灯具内发热量也就越小,这样就降低了灯具的温度,对延缓LED的光衰有利。
