PACK内的温度环境对电芯的可靠性、寿命以及性能都有很大的影响,因此,使PACK内温度维持的一定的温度范围区间内就显示尤其重要。这主要是通过冷却与加热来实现,以下我们将从冷却/加热介质的流动方式,风冷、液冷、相变材料、热管等热管理方式对PACK的热管理系统进行介绍。
冷却介质在电池组内的流通方式主要有串行和并行两种方式。
串行行流通时,冷却介质与电池进行热交换,不断被加热,使得工质入口侧区域电池的冷却效果优于出口侧,电池组内的温差较大;并行流通时,冷却介质从电池组底部流入上部流出,电池组各流道之间冷却介质流量相等,电池组的温度一致性较好。
表1.两种流通方式比较
冷却介质进出口的设置对电池组的冷却效果有较大的影响
对于串行通风的圆柱形电池组, 冷却介质流速较低时,相邻两排电池进出口设置相反, 两侧冷却介质呈逆流状态,可提高电池组温度场的一致性, 但效果并不显著; 流速较高时, 整个电池组应采用相同的冷却介质流向
对于并行通风的方形电池, 根据进出口的位置和冷却介质的流动轨迹,电池组结构可以大致分为三种:U 型 Z 型和 T 型。
表2. 三种结构的水冷效果
U 型进出口设置: 压降小,能耗小; 但进出口近端电池的冷却效果好,远端效果差,电池组温度的一致性差。
Z 型进出口设置: 电池组内各个流道压力、介质流速比较均衡,电池组温度一致性较好,最高温度明显下降。
全部1条评论
