根据锂离子电池的化学、物理特性,以及成组工作于工况下的参数限制要求,设计电池管理系统的基本功能如下:
1.电池组内每节电池的单体电压、电池组内固定节点的节点温度采集;电池组总电压,充、放电时总电流的采集。
2.单体电池过压、欠压,充电时电池组总电压过压、总电流过流;汽车行驶中放电时总电压欠压,总电流过流;电池组温度异常等故障信息的判断,以及二级报警;同时采取故障保护措施(如主回路继电器控制、风扇启动控制)。
3.根据采集上来的电压、电流、温度等参数,对电池组的荷电状态SOC(State fCharge)进行在线估算,并对可续驶里程做出预报,作为驾驶员行驶参考。
4.在调试和维护阶段,与上位PC机串行异步口通讯,上传电池组状态信息,接收上位机发送的控制指令和参数修改指令:同时上位机具备电池状态参数自动存储功能,以Excel形式存储电池管理系统上传的数据。
5。与电动汽车整车CAN网络通讯,上传电池组状态信息、故障信息给整车控制器,同时接收控制指令。电池管理系统内部CAN网络各节点间通讯。
6.对电池组内各单体电池间不一致性进行判断,控制均衡充电模块。确定均衡充电时机,计算均衡充电的输出电压值大小,以及填写相应的PW.M信号占空比实现均衡输出电压的控制,用来减小电池组内单体的不一致性。
