H3U 系列PLC 是汇川技术开发的第三代高性能小型PLC,采用MCU+FPGA 架构,高速输入频率高达8*200kHz;支持更多更快的高速脉冲输出口,高速输出频率高达5*200kHz,支持S 曲线加减速、支持多种定位方式,如中断定位、多段速定位等,另外,运动控制机型支持3*500kHz 高速差分输出,支持两轴直线插补、两轴圆弧插补、三轴直线插补、螺旋线插补等,支持三轴电子凸轮及G 代码输入;主模块产品自带以太网通信,实现自动化信息化无缝结合;自带CAN 通信,支持CANlink、CANopen 总线,通过图形化组态配置即可轻松组网;支持USB 通信,可实现快速调试;本产品使用先进的编程环境AutoShop,支持梯形图、指令表、步进梯形图(SFC)等编程语言,用户程序支持多达64k 步;支持多达40k 字掉电存储元件,数据以及用户程序存储于Flash 中,无需电池维护;提供在线修改、示波器功能等更加丰富的调试手段;本产品适用于自动化设备行业,主要应用于产线自动化、木工机械、玻璃机械、搬运、上下料、电子非标等先进制造行业。
