超声波流量计6种故障分析及解决方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-27
分享资料个
  超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。
  超声波流量计故障分析:
  1、开机无显示
  检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。
  2、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示
  此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。
  3、仪表在现场强干扰下无法使用?
  供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
  解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线
  4、瞬时流量计波动大?
  A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;
  解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳 定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
  5、外夹式流量计信号低?管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。
  解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z“型安装方式。
  6、插入式超声波流量计探头使用一段时间后信号降低?可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
