要想消除开关模式电源转换器中的 EMI 问题会是一个很大的挑战,因为其中含有很多高频成分。电子元件中的寄生成分常常扮演很重要的角色, 所以其表现常常与预期的大相径庭。 本文针对低压 Buck 转换器工作中的 EMI 问题进行很基础的分析,然后为这些问题的解决提供很实用的解决方案,非常具有参考价值。
在设计开关模式转换器的时候, 电磁兼容问题通常总是要在设计完成以后的测试阶段才会遇到。 假如没有在设计的第一阶段就考虑到电磁兼容性问题, 要在最后的环节再来降低其影响就会很困难, 花费也会很高。所以,为了确保产品设计过程顺畅无阻,能够得到最优化的设计,最好的做法是在设计一开始的时候就开始考虑这个问题。 在所有要考虑的因素中, 元件选择和 PCB 布局设计是获得最佳 EMI 性能的关键。
全部1条评论
