未来的流量需求很疯狂,根据香农定理,毫米波有足够的带宽,成为5G无线的必然。
毫米波将应用于未来Small Cells和网络回传。有机构预测,到2019年,毫米波将替代20%的LTE回传,大大节省昂贵的光纤网络部署。
这几天,各大厂家关于毫米波的好消息纷至沓来,包括华为在温哥华完成毫米波外场测试,爱立信与at&t公开演示毫米波可行性,高通发布支持28GHz毫米波的5G基带等。
什么叫毫米波?严格的讲,毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm。在移动通信领域,通常把24GHz-100GHz称为5G毫米波。
关于毫米波,一直以来争论不休,主要的焦点集中在毫米波的天然缺点:信号衰耗大、易受阻挡、覆盖距离短等。
但,这些问题是可以克服的。
不懂气象知识的工程师不是好通信工程师
无线信号通过大气传播时,由于无线信号的吸收和散射,会产生信号衰减,我们用dB/km来定义信号的衰减程度。
通常认为,无线信号频率越高,传播损耗越大,覆盖距离越近。但是,在毫米波这里有些例外。
毫米波在大气传播中主要受氧气、湿度、雾和雨的影响。
● 氧气
关于氧气的影响也不是一概而论的,不同毫米波波段受氧气的影响是不一样的。比如,60GHz必须承受约20dB/km的氧气吸收损耗,而28GHz、38GHz与73GHz情况就好多了,这也正是目前一些运营商将28GHz定为主要测试对象的原因。
▲毫米波频率范围的大气吸收率(以dB/km为单位)
● 湿度
相对于氧气,湿度对于毫米波的衰减影响较大。在高温和高湿度环境下,其信号在1公里内可衰减一半(3dB/km)。和湿度同理,毫米波在通过雾和云层时,也会产生衰减。
