AMD开源的高性能机器学习库MIOpen分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-09-28
分享资料个
  MIOpen是AMD开源的高性能机器学习库,目前只支持两种编程模式:
  1. OpenCL
  2. HIP
  安装准备
  安装ROCm
  基础软件栈,其中包括
  OpenCL - OpenCL 库和头文件
  HIP -
  HIP 和 HCC库和头文件
  clang-ocl– 必需
  MIOpen依靠miopengemm库来启用
  ROCm cmake模块可以从这里安装:https://github.com/RadeonOpenCompute/rocm-cmake
  对应的安装说明可在下载的库中查询。
  cmake配置
  第一步:创建目录:
  第二步:配置cmake。MIOpen 的首选后端可以使用-DMIOPEN_BACKEND cmake 变量来设置。
  For OpenCL, run:
  以上步骤均假设 OpenCL 安装在某个标准位置。如果没有,则手动设置这两个 cmake 变量:
  For HIP, run:
  cmake 步骤示例:
  默认安装位置设置为 “/opt/rocm”, 可使用 CMAKE_INSTALL_PREFIX设置:
  此外, 网络配置的数据库路径可由 MIOPEN_DB_PATH 变量设置。默认为数据库文件的安装位置。出于开发便捷性, 设置 BUILD_DEV 将改变存储在源目录中的数据库文件的路径:
  使用 ccmake 运行 cmake 后,可以更改配置:
  ccmake 程序在 不兼容windows平台。
  构建库
  可以使用“Release”配置在build目录构建库。
  用 “install”命令进行目标安装:
  此时的安装路径为已设置的CMAKE_INSTALL_PREFIX。
  驱动生成
  MIOpen 提供了一个应用驱动程序,可用于单独执行任何一个特定的层,并测量和验证库的性能。
  可以使用 MIOpenDriver 目标构建驱动程序:
  有关如何运行驱动程序的文档在这里:https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/MIOpen/blob/master/driver/README.md
  运行测试
  可以使用 target check 运行测试:
  通过执行以下操作, 可以生成和运行单个测试:
  生成文档
  HTML和PDF文档生成命令:
  这将在。/MIOpen/doc/html 文件夹建立一个本地可搜索网站, 并在。/MIOpen/doc/pdf 文件夹创建一个 PDF 文档。
  文档是使用Doxygen生成的, 应单独安装。
  HTML和PDF通过Sphinx和Breathe以及ReadTheDocs theme生成。
  可以在MIOpen / doc文件夹中填写Sphinx,Breathe和ReadTheDocs theme的要求:
  由于设置不同,有可能需要执行sudo才能安装pip 。
  代码格式化
  代码格式化使用 clang-format。格式化一个文件,使用:
  此外,可以安装githook来格式化per-commit代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
