项目组基于深度学习实现了视频风格化和人像抠图的功能,但这是在PC/服务端上跑的,现在需要移植到移动端,因此需要一个移动端的深度学习的计算框架。
同类型的库
caffe-Android-lib 目前应该是最便于集成使用的深度学习框架库。
tensorflow和mxnet据说也有对应的android库,因时间原因暂未。
CNNdroid,网址,这个是用
render 作优化的深度学习框架,不过就代码实现和实际测试结果来看,性能一般。
工程定位
实现可实时、体积小、通用的深度学习预测框架。
可实时
跟PC或服务器不同,移动设备上的GPU可不一定有CPU强悍(多线程+neon/vfp),但在需要实时计算的场景(主要是相机预览和视频播放),往往都是基于OpenGL渲染环境的。
实时的情况下,深度学习框架的输入和输出都在GPU端,使用CPU进行计算往往需要拷贝图像出来,算好后再传到GPU端,因此基于GPU实现的深度学习的库能持平CPU版本的效率就有足够优势了。
比如实时抠人像这个case:
对每一帧相机预览产生的数据,系统将其映射为opengl 的一个external texture,然后需要 计算出一个 mask texture,与原先的texture作混合,显示出来。如果mask texture 的计算在cpu上进行,则需要每帧先把 graphicbuffer 的数据拷贝出来,计算出mask后上传到 mask texture 去,产生一来一回两次额外拷贝。
通用
本工程需要支持 caffe 产出的模型文件,支持常见的网络如lenet、ResNet等等。这个工作量包括编写相应层的算子,设计网络结构,解析caffe模型的参数等。
所幸的是,目前在移动端做好深度学习的预测就足够了,相比于兼顾训练的结构至少省去2/3的工作量。
