监控回路部分集成了对分布式能源的控制技术,包括对分布式电源与储能系统之间的协调控制,电力电子设备的智能控制,分布式电源和负载组成的微网与主网之间的协调控制,基于先进通信技术的控制策略,应用新型供用电保护策略等。通过这些关键技术达到降低电力系统能耗,提高电力系统可靠性和灵活性。
图1 光伏储能供电系统结构图
储能系统用于实现电池与网间能量双向交换,可工作在蓄充模式和蓄电池能量回馈网模式。如图2所示AC/DC 模块采用三相高频SPWM 整流(逆变)电路,主功率回路由三相逆变桥、驱动电路、直流电容、电抗器、控制电路等组成。装置交流输入设置有软启动电路,装置启动前,首先通过软启动电阻对直流侧充电,当电压建立后再闭合主接触器,随后装置并网运行。 AC/DC模块可四象限运行,当电池充电时,将网侧交流电整流成直流电给蓄电池充电,当电池放电时,则将直流电逆变成交流回馈到电网。
图2 储能系统结构图
储能系统通过讯接收后台控制指令,根据功率指令符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。通过CAN 接口与电池管理系统通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。也可采集电网信息,参与电网的电压/无功控制,或作为备用电源使用等。
光伏系统的电池组件可选用功率250Wp 的单晶硅太阳电池板,每串组件由10块电池板构成,共使用100块电池板。这10串电池板通过汇流箱汇流后接入30KW并网逆变器进行逆变。逆变器通过智能配电柜并入三相低压交流电网(AC380V,50Hz),使用独立的N线和接地线。
