光伏 发 电作为太阳能利 用的一种方式在过去几 年里得 到迅速发展起 来 .无论是对 环境 保护还是能源 开发 。光伏发 电都具有 战略意义 。太 阳能光 伏发 电分为两种并 网形式 :①通 过 中高 压线路接 入输 电网;② 经过低压线路接 入配 电网【lJ。其 中第 2种 多为农 村屋 顶或 城 市小 规模 建筑 光 伏 电源 ,即分布 式光伏 电源(DPV)。DPV具有 随机 性 ,将 其接入 电网.可 能会 引起配 电网潮流大 小和方向发生 巨大改变 ,给 配 电网乃 至输 电网的 电压 、电能质量 、系统保护和 调度运行等 带来一 系列 的影响【:】。这 里主要研 究 DPV以不 同的功 率接 入电网时对 电压 分布 的影 响及 每 个接 入 点 的最 大准 入功 率 ,并提 出利用 蓄 电池储 能作为光 伏输 出功 率超过最 大准入容 量时 的应对 方法 .确 保 电压在 规定的范围 内。
光伏 并网系统主要 由光伏阵列 、汇流 箱 、逆变器、变压器和控制系统等组成。光伏变流器在接入配 电网时工作在 电流源模式 ,并网电压 由电网控制。理想情况下 ,传输线 中电压保持恒定 ,但 由于存在线路阻抗 。传输线上的 电压分布发生 了变化 。图 1为一个光伏发电接入 的多节点链式配电网络。
