对于硅的太阳能电池来说是不能的。因为那个颜色是Anti-reflected Coating(反射薄膜层)的作用效果。太阳能电池板主要吸收的是可见光中的绿色波长附近的光子,而太阳能电池板是蓝色,则说明反射的是蓝色波长的光。黑色当然是都不反射。所以黑色最好,蓝色次之。
目前有一种色素增感型太阳能电池,是指在玻璃基板或塑料基板上的两片透明电极的基板之间加入色素和电解液的电池。采用该技术,可以制造出透明电池及各种颜色的电池。这种电池的效率都不高,价格比硅的倒是便宜些。
电池片生产过程中一个必须步骤PECVD,目的是给硅片表面镀上一层减反射膜(氮化硅),祈祷减少光反射目的,镀膜厚度大概在80um左右,由于氮化硅膜的光学性能使其表面显蓝色
膜太阳能电池什么颜色的?例如CIGS材料做的薄膜太阳能电池
问题补充:
那CIGS材料做的薄膜太阳能电池就是绿色的噢?这样最后做好后的薄膜厚度有多少呢
最佳答案
颜色各有不同,cigs太阳能电池用溶液生长法可以产生约70nm的表层,cigs几乎会吸收所有可见光范围的光线,表面反射少,所以看起来是黑色的
太阳能电池片在组件里的作用
解释一下电池片在组件里的作用
推荐答案
太阳电池—将太阳光能直接转换为电能的半导体器件。
吸收光子,产生电子空穴对,-电子空穴对被内建电场分离,在PN结两端产生电势-将PN结用导线连接,形成电流-在太阳电池两端连接负载,实现了将光能向电能的转换。
