想到这里一个js框架雏形在我大脑中慢慢形成,暂且命名为flowJS。
接着说说这个框架应该有哪些API?
可以预先规划好流程的每一步,如this.setNext(‘步骤A’).setNext(‘步骤B’)……
可以在任何一步决定下一步做什么,如 this.setNext(‘步骤C’),其实这里的API和上面的一样,只是调用的地方不一样而已。
在任何一步中,可以知道当前步是在做什么,前面一步做了什么、下一步准备要做什么,如this.getCurr()、this.getPrev()、this.getNext()。
当前步做完后,能将结果告诉下一步(仅仅是下一步能获取到当前步传递的结果,也就是为了保护变量污染,每一步都只能获取到前一步的结果),如 给下一步传值this.nextData({name1:value1,name2:value2,……})、获取上一步传来的值this.stepData(name1)或this.stepData()。
可以设置或获取整个流程的全局变量,这样所有的步骤都能共享该变量,如 设置全局变量值this.flowData({name1:value1,name2:value2,……}),获取全局变量值this.flowData(name1)或this.flowData()。
上一步可以知道当前步的执行结果,成功 or 失败,如 在上一步中设置this.setNext(‘步骤B’, successFun, failFun)、当前步中通过this.success(args)、this.fail(args)来告诉上一步。
当前步可以随时通知下一步开始执行,如this.next()。
有些步骤能并行执行,并且要都执行完才能执行下一步,如 this.setNext(‘步骤A’).setNext([步骤B1,步骤B2,步骤B3]).setNext(‘步骤C’)。
可以在任何时候知道当前代码流程运行过的轨迹,如flowJS.trace,这对于了解页面的执行过程会比较有帮助。
Talk is cheap, Show me the code!
1、可以预先规划好流程的每一步,如this.setNext(‘步骤A’).setNext(‘步骤B’)……
2、可以在任何一步决定下一步做什么,如 this.setNext(‘步骤C’) ,其实这里的API和上面的一样,只是调用的地方不一样而已。
