LTE作为第四代无线通信技术,在运营商网络中广泛运用,目前在中国就有5亿人都在享受着LTE技术带来的便利。随着技术的不断成熟及相关产业链的形成,LTE解决方案在其他行业运用也越来越广泛。今天就谈谈LTE解决方案在地铁领域里的运用。
谈到LTE技术在地铁中的运用,就必须首先介绍车地无线通信系统,为了认识车地无线通信,我们先来说说车地无线通信都需要承载哪些业务?
车地无线通信需要承载的业务包括CBTC、CCTV和PIS等。其中CBTC是列车自动控制系统的简称,用于控制列车的运行,利用CBTC既可以实现固定自动闭塞系统(CBTC-FAS),也可以实现移动自动闭塞系统(CBTC-MAS),还可进行列车定位、列车完整性检测等。该系统需要在车辆和地面之间进行低速数据业务的交付,传输带宽要求不高,但是要求传输通道的满足双向、连续、高可靠性的要求。如果列车控制系统存在问题,则可能引发重大人身安全事故,因此CBTC系统对无线承载方案的可靠性要求非常高,通常用于CBTC系统的无线方案都采用了两张独立网络的冗余部署。
CCTV业务是视频监控信号系统。一般我们的地铁车厢内都安装有摄像头,摄像头拍摄实时画面,通过车-地无线通信系统传送到各个车站,再通过地铁传输网络传送到控制中心,这样就形成一张从车辆到控制中心的信息传输通道,让控制中心监控平台可以实时呈现车厢内的画面,方便后台服务人员了解车厢内的情况。CCTV的业务主要是上行数据业务,该业务对承载通道的带宽有一定要求,如果带宽不足,则可能会导致画面卡顿和黑屏现象。
PIS是指乘客信息系统,即站厅、站台和列车车辆内的信息显示,如我们在地铁上看到的到站信息、车载显示屏的天气、股票信息和视频节目等等,这些信息都是从地铁控制中心经编播后下发到各个车站和车辆内的,然后在相应的显示模块进行显示。该系统主要为下行数据业务,对传输通道的带宽有一定的要求。
除了上述三种业务,还有一些其他业务如车载FAS、车载门禁等也需要用到车地无线通信系统。无线通信系统就是一张车辆到地面基站的传输网络,由地面上的无线网络如控制器和基站,以及车载终端等组成。
国内原有的地铁线路中,车地无线通信普遍采用了WLAN的解决方案。该方案在隧道内部署WLAN热点(相当于我们日常用的无线路由器热点),在地铁列车的车头车尾部署接收终端,通过WLAN信号实现无线通信。地铁内的WLAN方案跟我们民用WLAN略有不同,民用领域我们一般在同一个无线热点下移动,对跨热点的业务切换的要求并不高。但在地铁中,列车是在高速行驶的,车辆车载终端需要保持信号连续,必须在经过的不同的WLAN热点之间快速迁移。为此,WLAN的解决方案供应商引入快速漫游无线技术iPCF或IGMP Snooping技术,实现业务的快速迁移。
