什么是Docker?
它的核心就是:Docker是一个允许你创建镜像(这包含了很多步骤,就像在虚拟机的模板一样)并且让这个镜像的实例运行在容器中的软件。
Docker维护着一个巨大的镜像资源库,我们称之为Docker Hub,我们可以使用它作为我们自己镜像存储的出发点。可以按照Docker,选择任意我们希望使用的镜像,然后在一个容器中执行这个镜像的实例。
2
安装Docker
为了继续学习和使用本文章的以下内容,第一步你需要安装Docker。
以下是基于你的平台的安装指南docs.docker.com/engine/installation。
假如是在使用Mac或者Windows,那么你可以考虑使用虚拟机。在Mac OS X上用的是Parallels来运行Ubuntu以支持大多数的开发活动。这种方式对于在各种实验中拍摄快照,中断以及恢复时是非常方便的。
3
试验开始
输入以下命令:
docker run -it ubuntu
很快你就将会看到以下的命令提示符:
root@719059da250d:/#
下面再测试几条命令然后终结这个容器:
root@719059da250d:/# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Deion: Ubuntu 14.04.4 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty
root@719059da250d:/# exit
这看起来好像并没有什么,但是实际上背后发生了很多。你们看到的是Ubuntu的一个bash shell,它运行于在你的机器上隔离的容器中。在这里,你可以安装任何东西,运行任何软件,或者其他任何你想要做的。以下是上述动作的流程分解图(该图表来自于Docker文档库的“理解架构”,非常值得推荐)
1.输入一条Docker命令:
odocker: 运行docker客户端
orun: 该命令启动一个新的容器
o-it: 是否启动交互式终端模式的可选项
oubuntu: 容器启动所基于的镜像名
2.在主机上运行的Docker的服务首先检查本地是否有所请求的镜像拷贝,没有的话则执行下一步。
3.Docker服务检查公共的版本库(Docker Hub)是否有名字为ubuntu 的镜像存在,找到然后执行下一步。
4.Docker服务下载镜像并存储于本地缓存中,以备下次使用。
5.Docker服务基于该镜像ubuntu 创建新的容器。
