ja<x>vasc<x>ript 函数声明的优势分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.98 MB | 2017-09-30
分享资料个
  我对箭头函数绝对是真爱,但要声明一个顶级函数时,我仍用“土气”的函数声明。
  为什么呢?“Uncle Bob” Martin 是这么说的:
  花1小时写代码,就要花10小时检查代码。查找漏洞都成了写代码的一部分了,这个差距太悬殊。就算写代码多费点时间,代码也要简单易懂。—— Robert C. Martin《Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship》
  相比函数表达式,函数声明有两大优势:
  1
  目的明了
  每天看上千行代码,快速了解程序员的目的非常重要。
  看看这行代码:
  const maxNumberOfItemsInCart = 。。.;
  读完了还是不知道这省略符号是函数还是其他什么值。它可能是:
  const maxNumberOfItemsInCart = 100;
  也可能是:
  const maxNumberOfItemsInCart = (statusPoints) =》 statusPoints * 10;
  如果使用函数声明就没有这个麻烦了。
  请看:
  对比:
  function maxNumberOfItemsInCart(statusPoints) {
  return statusPoints * 10;
  从一开始目的就很明了。
  不过,如果你的代码编辑器可以用颜色区分代码,或者你在用一个 Speed Reader,就当我什么都没说。
  你们肯定在暗自赞叹函数声明既简洁又迷人吧。
  实际上,仅这一个原因还不足以服人,还有另外一个原因。
  2
  Order of declaration == order of execution
  执行顺序和声明顺序一致时,是最理想的。如果能做到执行时才声明使用 const(常数)关键字的值就很厉害了。
  都退后,我要开始装逼了
  Fair warning:接下来我要放大招了——下文“行话”连篇,但你只要明白在声明之前不能使用常数就好。
  以下的代码会抛出一个错误:
  sayHelloTo(‘Bill’);
  const sayHelloTo = (name) =》 `Hello ${name}`;
  这是因为,当 Java 引擎阅读代码时,会绑定(bind)而非初始化sayHelloTo。
  Java 中所有声明都是提升(hoist)和绑定的,但初始化的方式各自不同。换言之,Java 提升了sayHelloTo的声明——先阅读,再置其于顶层,然后创建空间来储存其值——但在执行之前不会声明sayHelloTo。
  sayHelloTo绑定和初始化的时间差叫作“暂存死区(TDZ)”。
  如果在浏览器里直接使用ES2015(而不是借助Babel等使用ES5),以下的代码也会抛出错误:
  if(thing) {
  console.log(thing);
  const thing = ‘awesome thing’;
  以上的代码是用var而非const写的,不会抛出错误,因为变量被绑定时会初始化为undefined,而常数被绑定时完全不会被初始化。有点偏题了……
  函数声明不会有此类 TDZ 问题。如下文,代码可以是:
  sayHelloTo(‘Bill’);
  function sayHelloTo(name) {
  return `Hello ${name}`;
  这是因为函数声明在被绑定时就被初始化了——这是在执行代码之前。
  所以不论何时进行函数声明,代码开始执行时,语法都是符合其作用域的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
