伺服轴数及相关初始化参数确认
据实际轴数确认参数No.987、No.988的值:
按“SYSTEM”,在MDI面板上输入“987”,再按“号搜索”,确认参数No.987、No.988的设定值与实际控制轴数一致,之后请重启系统。
※如果机床含Cs轴时,则参数No.987的设置值应包含Cs轴的个数。
※如果No.987和No.988为0,M系统默认3个伺服和1个主轴,T系列则默认2个伺服和1个主轴。
伺服电机代码初始化:
设置3111#0,显示伺服设定画面。
由于标准参数文件中所使用的电机,与NC用户实际所采用的电机可能不同,因此必须对电机代码重新初始化,其具体步骤如下:
将系统处在MDI方式下,按下“SYSTEM”,再按“►”一次,按下“伺服设定”,按下“(操作)”,按下“►”,按下“切换”,翻页可以看到如下两部分画面:
在传入参数文件或全清初始完成后,有如下参数需要进行手动调整:
指令倍乘比(CMR)=指令单位/检测单位(范围为1/2~48),设定值(No.1820)=CMR×2.
“初始化设定位”用于对电机代码进行初始化,初始化时需要输入“00000000”;
※初始化完成后,该参数会自动变为“00000010”
“电机代码”,请根据附录I:伺服电机代码表,填入各款伺服电机对应的电机代码;
“柔性齿轮比”N/M,其计算公式如下:
N/M=电机每转动一圈所需的位置脉冲数(换算成um)/1000000※
设定例(1):
直线轴、电机之间的减速比为1:1,螺距为10mm/rev,检测单位为1um的情形
电机每转动一圈时(10mm)所需的脉冲数为10/0.001=10000脉冲
则N/M=10000/1000000=1/100;如上图设定;
设定例(2):
旋转轴、电机工作台之间的减速比为10:1,检测单位为1/1000度的情形
电机每转动一圈时,工作台就转动360/10度,电机每转动一圈的位置脉冲数为360/10/(1/1000)=360000脉冲,则N/M=36000/1000000=9/250;如上图设定;
“方向设定”:如果电机实际运行方向与预期方向相反,可以设定原数据的相反数:“111”或者“-111”;
“参考计数器容量”:N/M中未约分前的N的数值;
※:默认机床为半闭环。不适用于全闭环的情况。
根据机床实际情况输入上述参数后,特别是将第一行输入“00000000”后,请重启NC;
系统再次上电后,查看上述页面“初始化设定位”,其数值为“00000010”则代表伺服电机已经完成初始化。
主轴轴数及相关初始化参数确认
主轴电机相关参数主要包括主轴电机类型设定、主轴编码器类型指定,电机相关参数的初始化,主轴档位转速的设定。由于标准参数文件中所使用的主轴电机的种类、数量与用户实际情况存在差异,因此有如下参数必须进行确认,确认存在差异后需要进行手动调整。
