胆机六大故障及修理方法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:345 | 2009-11-29
分享资料个
胆机六大故障及修理方法:胆机故障一般来说不外乎以下六大类。
一、输出功率变小。声音变得软弱无力
l_功率管老化。
可以通过测量功率管的屏流来判断。用100mA的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下,若测得屏流小于正
常值,说明功率管衰老。若测得的屏流大于正常值,则可能有几种情况: (1)功率管屏压过高,特别是帘栅极压过高;(2)功率管本身质量有问题,本身屏耗大,输出功率势必减少。如果测不到屏流,说明功率管已经损坏。
2.栅偏压不正常。
在自给栅偏压的功放电路中,常见栅偏压的故障有:
(1)无偏压,造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降, 阴极旁路电容器被击穿等几种。 (2)偏压小,原因为功率管衰老或屏压低。(3)偏压高,原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。此外,阴极电阻开路也会使偏压增大,此时屏流很小,线路存在寄生振荡。
评论(0)
发评论
下载排行榜
