在液晶电视中,液晶显示器本身是不会发光的,因为它是一种被动性的显示器件,但是它依旧可以将图形图像展现出来,是通过背光源将光线透过液晶显示面板而实现的。背光源的性能好坏会对其各种主要指标造成影响,因此液晶电视背光源性能的好坏很大程度上决定了液晶电视的显示效果,例如亮度、颜色等,因此不论在国内还是国外,液晶显示研究人员都在努力研制优秀的背光源产品。液晶电视背光源主要有两种:一种是 CCFL(冷阴极荧光灯管,也就是我们常见的日光灯);另一种是 LED(发光二极管)。目前 LED 背光已基本替代 CCFL 背光全面占领市场,与 CCFL 背光源相比,LED 背光具有很多优势,主要体现在以下四个方面:
第一,LED 色域更广。CCFL 是通过激发荧光粉发光的,其光谱中不同波长光的成分较多,导致其色域不高,NTSC 色域通常最高只有 70%左右。而 LED 的发光光谱很窄,通过选择合适的 LED,NTSC 色域可以达到 100%以上,比 CCFL 背光源的色域扩展了 50%左右。
第二,LED 寿命更长。一般来说,CCFL 的使用寿命在 8000~100000 小时之间,而 LED 的寿命可以达到 CCFL 的两倍甚至更长。
第三,LED 环保节能。CCLF 背光源所不能缺少的一个主要元素就是汞,即水银,而汞是对人体有害的。对于 LED 背光源来说,其完全不含汞,符合绿色环保的要求。而且 LED 背光源非常省电,LED 的功耗要比 CCFL 更低。第四,LED 体积更小。液晶电视若要做成超薄,决定因素主要有两个,分别是背光模块与电源基板厚度,其中又以背光模块为最大决定因素。CCFL 背光源的尺寸基本固定,基本没有减小的余量。而体积更小的 LED 可以使背光源模块做得更小,例如 40 英寸三星侧入式 LED 电视,其背光模块厚度仅约 5mm。
LED 背光大部分使用白光 LED,其利用蓝色的 LED 芯片激发荧光材料发出白光。由于不同厂家生产的 LED 使用的材料及其制作工艺存在区别,导致不同厂家的 LED 光谱和亮度也存在一定程度的差异,因此在调制液晶屏时,需要了解液晶屏对 LED 背光的光响应特征。本试验在 LED 侧入式背光源结构下,研究了驱动电流对 LCD 亮度、LCD 色坐标、LCD 三基色(红绿蓝)的亮度以及 LCD 色域的影响及其变化规律。
