光伏电站中光伏组件、集电设备和主系统等故障处理介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-09
分享资料个
  光伏组件故障处理
  4.1.1
  故障类型现象处理方法
  外电极断路导线老化更换组件
  内部断路导线老化更换组件
  二极管短路温度过高、击穿更换二极管
  二极管反接输出电压短路调整极性
  热斑效应严重的破坏太阳电池组件清洗,避免光照组件所产生的能量被遮蔽
  电池组件松动电池组件下滑、倾斜紧固螺栓
  4.1.2太阳能电池组件的常见故障有:外电极断路、内部断路、旁路二极管短路、旁路二极管反接、热斑效应、接线盒脱落、导线老化、导线短路、背膜开裂、EVA与玻璃分层进水、铝边框开裂、电池玻璃破碎、电池片和电极发黄、电池栅线断裂、太阳能电池板被遮挡、通讯故障等,可根据具体情况通知检修人员检查更换或修理。
  4.1.3鉴别正常的低电压和故障低电压,所指的低电压是组件开路电压降低。它是由太阳能电池的温度升高或辐照度降低的。故障低电压通常是由于终端连接不正确或旁路二极管损坏引起的。如有破损需更换时,首先拆除原太阳能板,在原位置安装新太阳能板,在连接时注意接头正负极性,保证正确、可靠连接。太阳能电池板固定螺栓在检查紧固时应注意不可过于紧固,防止在金属热胀冷缩时崩破太阳能电池板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
