范围本标准规定了家用和类似用途三相插头插座的型式 基本参数和尺寸本标准适用于家庭和类似家庭环境场合使用的 交流频率为 额定电压为 额定电流不超过 的三相插头和三相固定式或移动式插座引用标准下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性电器附件 控制器和保护器 术语家用和类似用途插头插座 第一部分 通用要求形状和位置公差 未注公差值定义和 中的术语 定义适用于本标准技术要求和试验方法家用和类似用途三相插头插座的技术要求和试验方法应符合 的规定型式 基本参数和尺寸家用和类似用途三相插头插座的型式 基本参数和尺寸应符合图 图 和表 表 的规定 检验这些尺寸要用图 图 和表 表 规定的专用量规和分度值为 的游标卡尺 这些量规的粗糙度全部为 硬度为 量规的平行度 垂直度和对称度等形位公差按 中规定的公差 级插头的外形不予规定 但插头插销离边缘的距离应保证符合防触电要求
