雷达感应灯具以其高灵敏度,安装隐蔽性,越来越多地被应用到地下停车场,楼梯过道和衣柜等场所。照明微课堂的朋友应该还记得,我们曾经发过一篇文章《地下停车场照明设计|照明傻瓜书系列》,专门讲了要做一个车库照明项目可以参考的几个设计实用tips。
由于雷达感应技术的特性,如果使用不当,会造成灯具感应功能的不正常,甚至不能使用。
通常情况,微波雷达感应LED灯具产品,驱动电路主动发射频率均为5.8GHz的微波信号,当外界有移动物体时,依据多普勒效应(波在波源移向观察者接近时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低),信号反馈到发射装置,触发灯具改变状态,从微亮到全亮。
但是,当多个雷达感应灯具一起安装使用时,如果灯具相隔太近,则A灯具发出的雷达信号可能会被B灯具接收,造成B灯具其接收到的反馈信号不是自身反馈回来的信号,而是A灯具的发射信号,信号干扰的形式表现为相互叠加或相互冲减,因而导致雷达感应产品互相干扰。
干扰状态下常见误动作有:
常亮(装置始终处于触发状态)
常暗(装置无法触发)
感应距离偏短
那么,在安装多个雷达感应灯具时,灯具之间间隔多少合适呢?
经过多次实践测试,两个灯具之间间隔保持1.8米以上,基本没有干扰。如图所示:
