使用SQLite数据的几个原因
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-10-10
分享资料个
SQLite 是非常优秀的数据库,能够在真实的生产环境中完成一些真正的工作。本文将列出五个我认为在2016年应当选用 SQLite 的原因。
  便于管理
  不知你是否管理过 Postgres 数据库?想要确保数据库服务器正确配置,需要了解不少东西,比如共享缓存、有效缓存大小、work mem、work mem 的维护以及 wal 缓存等等。此外升级的过程也很恐怖,使用者需要先将数据库离线,运行程序来升级,然后祈祷在重新打开时能正常运作。另外,postgres 数据库具体在哪里呢?你能否指着某个地方说:“那就是我的数据库?”
  虽然我们都知道,在很多情况下只有 Postgres(或 MySQL、Oracle、SQL Server 等)对应用的某些需求很有效果,不过这不是本文的讨论范围,本文只想强调管理 SQLite 数据库与传统数据库服务器之间的区别。
  SQLite 便于管理——只有单个文件(有时候是一个文件+事务日志),这个文件的格式在多个主要版本中都是通用的,也就是说如果我有一个3.0.0版本(2004年)的 SQLite 数据库文件,便可以在最新的 SQLite 3.10.0上使用。如果想要在别处使用这个数据库文件,也只需复制到U盘里,甚至存放到云存储中。如果想要每天晚上进行备份,只需将此数据库文件同步到 S3。如果想要与同事分享我的数据分析,也只需给他们发送一份数据库文件备份即可。这个数据库的一大特性就是只有单文件,且文件格式多年以来非常稳定。
  此外,SQLite 配置起来也很简单,其功能有两种管理方式:编译标识以及编译指示语句(运行时配置)。没有什么配置文件,只需使用想要的功能来构建相应的库,然后在建立数据库连接时配置运行时选项即可。
  稳定性坚如磐石,且还在不断提高
  目前有一些优秀的大牛工程师正在积极地进行 SQLite 的开发,使得 SQLite 新增高质量新功能的速度十分惊人。就在最近,SQLite 还加入了 json1 扩展程序以支持 JSON 数据,想要了解如何在 Python 中使用它,请查看这篇文章。SQLite 还发布了一个全文搜索扩展包的改进版,其中包括使用 BM25 算法对结果进行排序。
  除了新增功能之外,SQLite 的开发者也在努力改进 library 的性能,在3.8.11版本的发布说明中,包含这些宣传内容:
  新版本 SQLite,运行速度是3.8.0版本的两倍,是3.3.9版本的三倍。
  尽管一直在更新和改进,SQLite 却很少有新增的 bug。SQLite 的测试套件公认是业内最好的测试套件之一,而“ SQLite 是如何测试的”相关文档也被频繁推荐到 HackerNews 上。
  可扩展性与可控性
  笔者最喜爱 SQLite 的地方是它的可扩展性,SQLite 是应用嵌入式的,它与应用运行在同一个地址空间中,并能代表你执行应用代码。在 Python 标准库中,无论是 SQLite 驱动的 pysqlite ,还是可选驱动 apsw 都为自定义 SQL 函数、聚合函数与排序规则提供了相应的 API;apsw 更进一步,为定义虚拟表和虚拟文件系统提供了相应的 API。
  在实际案例中,假设表格中有一列用于存储 URL,你还想确定最常见的主机名是哪些——如果使用不同的数据库,就必须编写复杂的正则表达式(字符串操作函数组),或者将数据从应用中抽出来,然后在代码中进行计算。使用 SQLite 的话,就可以在 Python 中定义主机名,并使用它来创建简单的 COUNT 查询:
  fromurlparse importurlparse defhostname(url):returnurlparse(url).netloc conn = sqlite3.connect(‘my-database.db’) conn.create_function(‘hostname’, 1, hostname) # name, num_params, func
  SELECThostname(mytable.url), COUNT(mytable.id) ASct FROMmytable GROUPBYhostname(mytable.url) ORDERBYct DESC;
  还可以创建聚合函数,输入0……n的值,生成单独的输出值。样例可能包括:计算标准差、通过处理值来生成字符串、进行某种类型的分类等。
  虚拟表目前仅受 apsw 支持,用户可以在代码中定义表格,并将其当作普通的 SQL 表格查询,即便后台数据是完全动态的。比如,我编写了一个简单的虚拟表格,允许用户将其当作 SQL 表格来查询 Redis。
  你也可以编写同名函数,返回0……n行结果,比如正则表达式:处理输出内容,并生成一行行匹配 token。我写了一个库叫做 sqlite-vtfunc,用来编写这类函数非常简单。
  实际上,SQLite 的各个方面都可以受应用的控制。
  快如闪电
  SQLite 速度非常快,它运行在同一台机器上,因此在执行查询或读取结果时并不产生网络开销。由于与应用运行在同一个地址空间中,因此并无连接协议、序列或通过 unix socket 通讯的需求。SQLite 也可以在资源匮乏、要求高效率的移动设备上运行,并支持大量的编译标记:允许用户移除没有计划使用的功能。
  SQLite 的速度弥补了它的最大缺点之一:写入时数据库文件锁定。通过快速写入数据,只有当有大量的并发写入时,数据库锁定才会成为问题。
  WAL模式
  SQLite 的3.7.0发布版增加了新的日志记录方法:使用预写日志。单独来看这个消息并不太吸引人,但对于 web 应用开发者来说(或者要应付并发问题的开发者来说),这意味着读取并不会再阻碍写入了,反之亦然。或者换句话说,读取和写入能够并发进行。没有 WAL 模式的话,想要写入数据库则要求写入程序独占数据库的访问权,在写入完成前无法读取。
  下面是一个样例,说明了两者的不同。假设我们有两个进程,一个写入、一个读取。写入程序开启了独占事务(表明打算写入);读取程序开启事务;读取程序尝试发布SELECT语句:
  Journal mode = “delete”(the default): Writer: BEGIN EXCLUSIVE Reader: BEGIN Reader: SELECT* FROMfoo; Error: database islocked
  Journal mode = “wal”: Writer: BEGINEXCLUSIVE Reader: BEGINReader: SELECT* FROMfoo;Returns table contents
  然而值得注意的是:即使不启用 WAL 模式,写入通常在几毫秒中发生。这个时间太短了,用户只会在并发很高或者写入事务用时很长时才会注意到这个问题。
  额外的原因:BerkeleyDB
  由于只需锁定单独页面,而无需锁定整个数据库,集成了 SQLite 的 BerkeleyDB 可以给需求数据库并发访问的应用开发者有更好的体验。而且这样一来,BerkeleyDB 在并发数据库负载的情况下也能更高效地扩展,使得各事务无需争夺同一个页面内的数据。
  BerkeleyDB 还支持多版本并发控制(MVCC),使得读取操作也可以继续在写入操作的同一个页面进行。
  另外,BerkeleyDB 还有一个优势就是效率更高。换句话说,它使用的系统资源与调用系统都更少,可以参考这份白皮书及这个简明技术概览找到更多细节。
  BerkeleyDB 的 SQL 接口是作为 SQLite 的简易替代,所支持的API与功能是相同的。BerkeleyDB 还提供了一些额外的功能,比如复制(SQLite 有备份程序,但在我看来效果不如 BDB 的强大)、加密,当然还有 BerkeleyDB 自身的所有功能。
  使用 BerkeleyDB 主要的缺点在于:它对配置数值非常敏感,而了解正确的页面大小、缓存大小以及其他设置参数需要对相关知识有较深的了解。另一个缺点是证书问题:关于 BerkeleyDB 的证书问题请参考 Oracle 的证书页面。
  想要查看如何编译 Python SQLite 驱动以使用 BerkeleyDB,请查看这篇文章。
  总结
  我希望你们尝试一下 SQLite,别相信守旧者的说法:什么不适用于生产环境,或者不适合用在 web 应用中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
