Arduino SQLite微记录器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-20
overheat
分享资料个
这个 repo 是一个 Arduino 库,可以与 Arduino Uno 板或任何具有至少 2kb RAM 和附加 SD Shield 的 Arduino 板一起使用。
它已经通过带有 SparkFun MicroSD Shield 的 Arduino Uno、带有 WeMos MicroSD Shield 的 WeMos ESP8266 D1 Mini 和 ESP32 SD_MMC 分线板进行了测试。
特征
  • 低内存要求:page_size+一些堆栈
  • 可以使用页面大小为 512 字节的Arduino UNO(RAM)进行记录2kb
  • 可以对 RowID 或 Timestamp 进行快速二进制搜索,而无需对数时间的任何索引
  • 停电时可恢复
  • 滚动日志是可能的(尚未实现)
  • 可以通过任何 IO 库/API 甚至网络文件系统使用任何媒体
  • DMA 写入可能(未显示)
  • 几乎任何板卡和任何媒体都可以使用,因为 IO 是通过回调函数完成的。
入门
该示例Uno_and_above显示了如何将从模拟引脚读取的数据与时间戳一起存储到 Sqlite 数据库中并由 RowId 检索。
通过对记录的数据进行二进制搜索,还可以使用对数时间的时间戳来定位记录。使用传统的记录器这是不可能的。
例如,在带有 SparkFun microSD Shield 的 Arduino UNO 上定位具有 100 万条记录的 70 MB 数据库中的任何记录仅需 1.6 秒。
这些示例ESP8266_ConsoleESP32_Console可用于分别在 Micro SD 和 SPIFFS 文件系统上从 ESP8266 和 ESP32 板上记录和检索。
应用程序接口
要了解记录器的工作原理和 API 的完整描述,请访问Sqlite Micro Logger C 库。
确保诚信
如果在记录过程中发生电源故障,可以使用Recover database菜单中的选项恢复数据。
例子
阿杜诺乌诺
此屏幕截图显示了如何使用 Arduino Uno 和 Sparkfun Micro SD Shield 记录和检索模拟数据:
此屏幕截图显示了如何在时间戳字段上执行二进制搜索:
ESP8266
此屏幕截图显示了如何使用 ESP8266(WeMos D1 Mini 和 Micro SD Shield)记录和检索模拟数据:
此屏幕截图显示了如何使用 ESP8266 在时间戳字段上执行二进制搜索:
ESP32
此屏幕截图显示了如何使用在 SD_MMC 端口上具有 Micro SD 插槽的 ESP32 分线板记录和检索模拟数据:
此屏幕截图显示了如何使用 ESP32 在时间戳字段上执行二进制搜索:
限制
以下是该库的限制:
  • 每个 Sqlite 数据库只有一个表
  • 表脚本的长度限制为 ( page size- 100) 字节
  • Select,Insert不受支持。相反,类似于 Sqlite API 的 C API 可用。
  • 无法创建和查找索引(截至目前)
但是,创建的数据库可以复制到台式 PC,并且可以从那里执行索引创建和汇总等进一步操作,就好像它是一个常规的 Sqlite 数据库一样。但这样做之后,可能无法再将其与该库一起使用。
未来的计划
  • 完成数据库时创建索引
  • 允许修改记录
  • 滚动日志
  • 展示如何在多核、多线程环境中使用该库
支持
如果您发现任何问题,请在此处创建问题或联系作者 (Arundale Ramanathan)
评论(0)
发评论
下载排行榜
