腾控MDS-104微机监控、保护单元、示功图单元用户手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.72 MB | 2017-10-11
分享资料个
  MDS-104 微机监控、保护单元(以下简称 MDS-104 单元)是我公司针对高低压电力监控保护、配网监控保护、用电监控保护;化工、油田集转油站、水源井、扬水泵站远程控制等存在众多三相用电的场合而专门开发的一种专门适用于三相交流电监控、保护的测控、保护单元。
  MDS-104 单元可以作为一个单独的模块使用,也可以和我公司其他型号共同使用;系统规模达到一定时,我们建议用户使用 SCM-1 通信管理单元,管理各个测控单元。
  作为系统的另外一个可选部分是 SCM 通信管理单元,可以用来在本地管理各个单元模块,也可以支持更多的规约协议。每个通信管理单元最多可以管理 32 个采集单元。
  MDS-104 最大电压输入为 1140V(角型),用户可以采用三角型或者星型接法,可以测量线电压和相电压,也可以方便测量零序电压。电流输入为标准的 5A 或者 1A,现场应用时需要安装电流互感器。
  功能特点
   三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、零序电压等电参量,快速数据刷新速度 100 次/S。测量数据刷新 25 次/S,也可以接成两表法使用,两表法下无法进行负序保护
   具有 4 路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
   6 路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。
   4 路隔离直流采样,可以接各种变送器;
   2 路 RS232/RS485 通信接口,支持 MODBUS 规约。
   FFT 算法,可计算 1-7 次谐波。
   三相异步电动机的过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、故障范围判别等。
   线路三段过流速断保护,反时限速断保护,自动重合闸
   可以通过正序和负序电流的计算,了解当前电动机是正转还是反转,防止电网事故导致相序错误而导致的电动机烧毁
评论(0)
发评论
下载排行榜
