结合实践对水平分库做一个系统地剖析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-10-11
分享资料个
 随着大型互联网应用的发展,海量数据的存储和访问成为系统设计的瓶颈,分布式处理成为不二选择。数据库拆分,特别是水平分库是个高难度的活,涉及一系列技术决策。
  本人有幸负责1号店订单水平分库的方案设计及实施落地,这里结合项目实践,对水平分库做一个系统地剖析,希望为大家水平分库(包括去IOE)改造提供思路,主要内容包括:
  水平分库说明分库维度– 根据哪个字段分库分库策略– 记录如何分配到不同库分库数量– 初始库数量及库数量如何增长 路由透明– 如何实现库路由,支持应用透明分页处理– 跨多个库的分页case如何处理Lookup映射—非分库字段映射到分库字段,实现单库访问整体架构– 分库的整体技术架构 上线步骤– 分库改造实施上线项目总结
  水平分库说明
  数据库拆分有两种:
  1)垂直分库
  数据库里的表太多,拿出部分到新的库里,一般是根据业务划分表,关系密切的表放同一数据库,应用修改数据库连接即可,比较简单。
  2)水平分库
  某张表太大,单个数据库存储不下或访问性能有压力,把一张表拆成多张,每张表存放部分记录,保存在不同的数据库里,水平分库需要对系统做大的改造。
  结合实践对水平分库做一个系统地剖析
  1号店核心的订单表存储在Oracle数据库,记录有上亿条,字段有上百个,访问的模式也是复杂多样,随着业务快速增长,无论存储空间或访问性能都面临巨大挑战,特别在大促时,订单库已成为系统瓶颈。
  通常有两种解决办法:
  1)Scale up,升级Oracle数据库所在的物理机,提升内存/存储/IO性能,但这种升级费用昂贵,并且只能满足短期需要。
  2)Scale out,把订单库拆分为多个库,分散到多台机器进行存储和访问,这种做法支持水平扩展,可以满足长远需要。
  1号店采取后一种做法,它的订单库主要包括订单主表/订单明细表(记录商品明细)/订单扩展表,水平分库即把这3张表的记录分到多个数据库中,订单水平分库效果如下图所示:
  结合实践对水平分库做一个系统地剖析
  原来一个Oracle库被多个MySQL库取代,支持1主多备和读写分离,主备之间通过MySQL自带的数据同步机制(SLA《1秒),所有应用通过订单服务访问订单数据。
  分库维度
  水平分库首先要考虑根据哪个字段作为分库维度,选择标准是尽量避免应用代码和SQL性能受影响,这就要求当前SQL在分库后,访问尽量落在单个库里,否则单库访问变成多库扫描,读写性能和应用逻辑都会受较大影响,。
评论(0)
发评论
下载排行榜
