冲洗机主要由加水装置、储蓄装置、加热装置、动作阀、线路管道组成;开始时,三个储蓄罐需要选择加热线路,一旦选定,开始给相应的储蓄罐加水或 者酸、碱,到达一定高度后,停止加水并开始按照初始的加热线路开始工作,由加热装置负责加热,水泵将水从罐子里抽出来并送到加热装置,通过气动阀控制线路,回到原来的罐子,形成加热回路。待加热完成后,开始进行排水,排水时,继续打开排水线路,形成回流,将需要冲洗的罐子,冲洗干净即可。
通过在触摸屏上设置相关的参数,如温度上下限、水位高度等,选择相关线路,程序会自动启动相关的点此阀门,进行加水和加热的循环动作,一旦温度达到,进入待机状态,当给个冲洗信号后,从冲洗线路流出,进行冲洗相关饮料罐,冲洗的同时进行回流,重新返回到液体灌,进行循环冲洗,冲洗定时完成,自动 进入停机状态。当循环水不需要时,手动将残留液体排出。
